Угол крышки багажника выпирает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Угол крышки багажника выпирает вывод темы на печать
langolier76
Авто: ВАЗ 2107, 2001г., карб. 07, КСЗ, баклажан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 17:42
Как регулируются петли крышки багажника на 2107? Левый угол торчит выше крыла, смотрел-смотрел, так и не разобрался ни как регулируется ни как снимается. Подскажите, может кто боролся с таким косяком.
langolier76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 18:30
Попробуй поиграй с замком
Anton1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 21:58
а если придавить угол, он утапливается?
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:32
Утапливается, но через несколько открытий-закрытий опять вылазит. Если снять с упора на петле пружину то все нормально, но тогда крышка в открытом состоянии не держится.
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:33
Пробовал- не помогло.
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:34
Отчего вообще такое бывает?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:27
может крышка в запаску упирается?
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:30
Нет, там места полно.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:11
Под петлями лопается метал от усталости .
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:20
При внешнем осмотре вроде не заметил такого, может прямо под петлей, но там не видно. Они (петли) вообще как нибудь снимаются?
DonPedro
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:24
Я имею ввиду на крышке багажника. А еще там все прогибается.
про это не зная сам хочу снять и чуть подправить но некогда
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:27
Схема
Сам рычаг петли съемный, а кронштейн похоже приварен. С зеркалом залезь - посмотри.
Мне кажется, что у тебя что-то случилось с торсионами - один жестче другого. А при снятых торсионах сама крышка не гнутая?
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:15
Схема
За схему огромное спасибо! Давно искал.
[/quote]Мне кажется, что у тебя что-то случилось с торсионами - один жестче другого. А при снятых торсионах сама крышка не гнутая?[/quote]
С торсионами похоже все нормально, разве что ослаблены немного, т.к. для нормального удержания крышки в открытом положении нужно ставить их на самый крайний упор. Я думаю причина в деталях самой петли, или ось потерлась или те детали которые по ней двигаются. Появится свободное время полезу в багажник смотреть.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:35
А битая была ? Или недавно появвилось ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:38
Хрен её знает, я ее купил год назад, сильно и сзади не битая точно, возможно правая сторона передка стукнута(детали родные местами шпатлеванные), но тоже не сильно, да я сам по мелочи приложился правой стороной( переднее крыло и дверь). Но дело не в этом. Если снять с упоров на петелях торсионы , то крышка принимает вполне нормальное положение, т.е. ее с левой стороны выдавливает именно торсион. Мне кажется дело в деталях петли, разболтались наверное.
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:51
У меня на старой пятерке так было, проверяется элементарно. Одной рукой держишь петлю другой качаешь крышку багажника, прогибание металла сразу видно.
witaliy-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
langolier76
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:02
Попробую. Так можно определить только лопнувший металл, или разболтанность петли тоже?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:43
Люфт,имхо, будет в любом из этих случаев. Дальше с зеркальцем и фонариком смотришь что там.
langolier76
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 10:20
В общем-то причины люфта я так и понимал(проблема с петлей), для меня главным вопросом была разборка петли, т.к. на ней я нашел всего две гайки(крепление кронштейна торсиона), не подумав открутил не придерживая, в результате этот кронштейн потом я нашел аж под задним сиденьем, это его так торсион запулил когда сыграл Smile
