Как залезть в приборку. Тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как залезть в приборку. Тахометр вывод темы на печать
hunter77
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 16:49
Стрелка тахометра видемо провернулась по оси и теперь её "старт" начинается не с нуля а с 5 тыс. На компутере показания нормальные. Посоветуйте как проще подлезть к стрелке чтобы её поправить
hunter77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 17:30
А панель какая (НП, ВП или ЕВРО)?
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе!!!
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 00:18
евро наверно
скинь клему с акб
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:00
если вп, то снимаешь приборную панель, откручиваешь 4 по-моему саморезиков, и снимаешь эту прозрачную пластмаску, остальное дело техники :grin:
ТОКА! не отломай стрелку, иначе попадалово на тазометр в сборе. стоит 400 рублей Surprised Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 01:01
если ЗАСТРЯЛА, то жмем кнопку сброса показаний суточного пробега на панели (ДЕРЖИМ) и одновременно ключ в "зажигание", должно стать на место!
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:11
Но это если европанель.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hunter77
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:04
Панель "Евро" , стрелка при заглушеном двигателе показывает не "ноль" а около 5 тысяч
hunter77
спасибо за советы, попробую
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:42
Владельцы евро панели подсобите!Вчера снимал часть панели(верхнюю)и вот после установки вечером заметил что не горит лампочка освещения рычагов управления печкой,и подсветка пепельницы.Подсветка ручки включения скоростей печки светится,прикуриватель работает,магнитола тоже.Что я там задел?Я как понял на пепельницу и рычаги печки лампочка одна?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:58
Алихан
там патрон с маленький лампочкой
может контакт слетел...иошь лампа в патроне не контачит...мошь колодка вообще отошла
hunter77
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:06
Спасибо, друзья
скинул , накинул клему и ... чудо стрелка вернулась на "нуль"
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:25
откуда колодка отошла?Где она есть?Лампочку замечал в патроне.Я ещё пальчиком пытался пыль снять с неё.Чтобы исправить достаточно снять боковой кожух?Или снова всё накладку снимать?
ЙА КреведкО!!!
Olegg_77
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:06
Снять нужно левую панель (3 самореза) и увидишь 2 провода, которые подходят к патрону этой лампы. Если менять саму лампу, то нужно снимать всю бороду, т.к. этот патрон держится на саморезе со стороны рычагов управления отопителем.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:34
Блин!Ну какие тупицы,а?!!!!Ну неужели нельзя было сделать крепление самореза со стороны левой панели?Какого хера делать по центру?.....Ну буду надеятся что это контакты отошли....
ЙА КреведкО!!!
Olegg_77
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:57
[quote="Алихан"]
Блин!Ну какие тупицы,а?!!!!Ну неужели нельзя было сделать крепление самореза со стороны левой панели?Какого хера делать по центру?.....Ну буду надеятся что это контакты отошли....[/quote
Удачи :cool:
