Заедает ключ в замке зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заедает ключ в замке зажигания. вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 22:02
Я его в солидол иногда макаю, раньше помогало, а сейчас что-то совсем плохо. Каждый раз не знаю, заведусь еще или нет. Не хочет поворачиваться.
Наверно, надо замок поменять.
Пдскажите, пожалуйста, он продается просто замок с ключами, как на двери, или что-то еще надо купить?
(И вообще, трудно его менять?)
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 23:34
Продается с ключами (2 ключа). Менять легко: снять колодку, отвинтить 2 винта и вытащить (нужно прижать фиксатор через отверстие в кронштейне, перед этим повернуть ключ в положение "0")
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:17
Уважаемые модераторы это за что ж мой пост удалили отсюда, ведь все было по теме, без флуда.Я опечален... :-(
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:33
Меняй и чем скорее тем лучше, я при таких же симптомах как у тебя тоже думал всё потом поменяю, а дотянулся до того, что замок менял с помощью молотка и зубила, т.к. заклинил окончательно в замкнутом положении.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 11:03
WD-40 брызни в замок. Солидол он может не проникать глубоко. ВД-шка во все щели затечёт.
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:06
Я тоже. :cool:
Kender дело говорит. Дополнение: снять подрулевой кожух 4 винта.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 02:05
!!! :cool:
И поменяю! Very Happy
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 02:53
Готово. Спасибо за стимуляцию. Very Happy
Книжка из серии "своими руками" решила надо мной приколоться: отверните винт, нажмите фиксатор и вытащите замок. Я его и так и этак - может фиксатор не там, может ключ уже не пашет в замке (хотя воткнут вроде в нужном положении), и под него на четвереньках, и на спинке рожей вверх, и новый замок весь обысследован - а оказалось, что замок не на одном винте, а на двух. В книжке нарисован сбоку, а там еще снизу привернут. Mad
