Не глохнет после выкл. зажигания На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
-=TAZ=-![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
DidJ![]() На форуме 13 лет
Авто: Нива, А1
Это калильное зажигание. Возможные причины - свечи "не той системы", проверь их маркировку, переобогащение или низкое качество бензина (занижено октановое число). Также такой эффект бывает при перегретом двигателе. Это проблема регулярная или появилась недавно? _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. |
distin![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Vitaly_98![]() На форуме 11 лет
Авто: Коровка, родилась в 2004
Авто: Нива, А1
Проверить это можно так: На заведённом двигателе надо сдёрнуть провод с ЭМК. Если двигатель не заглохнет, то его надо или подтянуть или заменить. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. |
valdemar2109sl![]() На форуме 11 лет
Авто: vaz 2109 1.3k
Дизелинг,а попростостому воспламенение смеси без искры. Помему на этой странице в других темах встречал уже у двоих. ПРичины ,как писали выше: 1. Перегрев двигла(см.топливо,УОЗ,сист охлаждения) 2.Неисправность карба(обычноЭМК не отсекает топливо+подсос топливо из под зависшей иголки,рваной мембраны и т.п) 3.Нагар(кокс) вкамере сгорания(долгие прогревы,стояния пробках,малые пробеги на крейсерской скорости). PS Обычно встречаются вкупе,одно тянет за собой другое. 8-) _________________ Удачи на дорогах |
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
В первую очередь: Посмотри как ведет себя авто при снятии проводка с клапана ЭПХХ. Это тот который справа от карба когда стоишь лицом к капоту. Если за секунду-две спокойно глохнет - но с этим все нормально. Если глохнет с повышением оборотов или с сильной тряской - то проверять нормально ли закручен клапан и сам клапан. Еще возможно слишком сильно открыта дроссельная заслонка на ХХ. Выкрути (против часовой стрелки) чуток-совсем-чуток винт количества (большой такой пластмассовый). Он сзади слева. Проверь еще полностью ли открывается заслонка подсоса. Если что-то другое то лечится заменой бензина, двигателя или машины ![]() _________________ http://www.carb.land.ru |
rover Ушлый вангер ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
Налет на поршнях, свечи, неправильное зажигание, ЭМК. 1. Первым делом проверить ЭМК. 2. Вспомнить, когда менялось масло. 3. Выставить зажигание. 4. При замене масла промыть движок промывочным, по дедовской технологии - с заливанием с вечера в свечные колодцы Лавра. 5. Выставить СО и отрегулировать карб. _________________ Все новое, это хорошо забытое новое. |
stealth3000 На форуме 13 лет
Авто: Хонда Аккорд 6
проблема ясна как белый день - после выключения зажигания у тебя не запирается электромакнитный клапан холостого хода. Путь решения прост - при работающем на ХХ двигателе сдернуть с него проводок, - если заглохнет значит периодически он у тебя подклинивает либо карб переливает, а если не заглохнет, значит либо он у тя не запирает полностью или же неправильно отрегулирован холостой ход. _________________ важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе! |
KBAC На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Это Не калильное зажигание. _________________ http://www.carb.land.ru |
roman83![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093k
Авто: Нива, А1
Калильное зажигание ? это преждевременное самовоспламенение топливо-воздушной смеси от раскаленного вещества, например нагара, образовавшегося в камере сгорания, или от перегретых (более 700?800°С) деталей ? свечей зажигания, головки, выпускных клапанов и др. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. |
Ключевое слово ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ. А то что у автора это Дизелинг. То есть самовоспламенение в основном от нагара и перегрева. Потому что подобные явления самовоспламенения происходят на дизелях. Но там причина в высокой степени сжатия. Я не специалист в дизелях... так что могу и ошибаться в деталях. Так что давайте не будет мешать в кучу давно устоявшиеся термины. _________________ http://www.carb.land.ru |
Авто: Нива, А1
Авто: 21093k
все таки причиной воспламенения в нашем случае является взрыв от температуры, а не от давления(как в дизеле - собственно оттуда и пошло название - дизелинг).....так что отнесем это лучше к калильному.....хотя очень часто во всех статейках это называют дизелингом(считаю что неправильно)...... _________________ 21093, 1994, карб |
Вот именно, что во ВСЕХ статейках именно так и называют. Калильное - это очень опасное явление, а дизелинг - так себе... просто хозяйке на заметку. Может еще про разницу между детонацией и калильным поговорим? Сто пудов - мнения разделятся ![]() ![]() ![]() _________________ http://www.carb.land.ru |
Авто: 21093k
ну давай тогда будем до конца точными, если уж тебе так хочется цепляться к словам, тогда твое утверждение " А то что у автора это Дизелинг. То есть самовоспламенение в основном от нагара и перегрева. Потому что подобные явления самовоспламенения происходят на дизелях. Но там причина в высокой степени сжатия. Я не специалист в дизелях... так что могу и ошибаться в деталях. " тоже неточное.....т.к. дизелинг именно результат НАГРЕВА смеси всвязи с уменьшением частоты вращения КВ и то что смесь успевает как бы перегреться...... ....а вот воспламенение от НАГАРА или свечи это калильное зажигание..... хочешь об остальном поговорить- пожалуйста....правда отвечу уже только завтра:) _________________ 21093, 1994, карб |
Авто: 21093k
Mechanik![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Возможно, ЭМК специально кастрировали. У меня такой неполноценный, надо как-нить новый вкрутить. Тоже бывает, не глохнет сразу. |
Dimok![]() На форуме 12 лет
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
