Не глохнет после выкл. зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не глохнет после выкл. зажигания вывод темы на печать
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:25
Короче такая беда: доезжаю до пункта назначения, поворачиваю ключ зажигания, а машина сразу не глохнет, еще секунд 5 схватывает. Может кто сталкивался? (21093 карб.)
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:31
Это калильное зажигание. Возможные причины - свечи "не той системы", проверь их маркировку, переобогащение или низкое качество бензина (занижено октановое число). Также такой эффект бывает при перегретом двигателе.
Это проблема регулярная или появилась недавно?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:50
у меня такое вылечилось чисткой карба и сменой заправки
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:51
Ну появилась эта проблема давненько, но не всегда проявляется, иногда нормально глохнет. Какие свечи надо ставить? Как избавиться от переобогащения бензина?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:55
Белая девятка
Возможная причина - ЭМК. Недавно такое было, вылечилось его заменой.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:06
Проверить это можно так: На заведённом двигателе надо сдёрнуть провод с ЭМК. Если двигатель не заглохнет, то его надо или подтянуть или заменить.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:13
Дизелинг,а попростостому воспламенение смеси без искры.
Помему на этой странице в других темах встречал уже у двоих.
ПРичины ,как писали выше:
1. Перегрев двигла(см.топливо,УОЗ,сист охлаждения)
2.Неисправность карба(обычноЭМК не отсекает топливо+подсос топливо из под зависшей иголки,рваной мембраны и т.п)
3.Нагар(кокс) вкамере сгорания(долгие прогревы,стояния пробках,малые пробеги на крейсерской скорости).
PS Обычно встречаются вкупе,одно тянет за собой другое. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:49
В первую очередь:
Посмотри как ведет себя авто при снятии проводка с клапана ЭПХХ. Это тот который справа от карба когда стоишь лицом к капоту. Если за секунду-две спокойно глохнет - но с этим все нормально. Если глохнет с повышением оборотов или с сильной тряской - то проверять нормально ли закручен клапан и сам клапан.
Еще возможно слишком сильно открыта дроссельная заслонка на ХХ. Выкрути (против часовой стрелки) чуток-совсем-чуток винт количества (большой такой пластмассовый). Он сзади слева.
Проверь еще полностью ли открывается заслонка подсоса.
Если что-то другое то лечится заменой бензина, двигателя или машины Smile
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:55
Налет на поршнях, свечи, неправильное зажигание, ЭМК.
1. Первым делом проверить ЭМК.
2. Вспомнить, когда менялось масло.
3. Выставить зажигание.
4. При замене масла промыть движок промывочным, по дедовской технологии - с заливанием с вечера в свечные колодцы Лавра.
5. Выставить СО и отрегулировать карб.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:56
Да, а кстати - сменить заправку!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 14:18
проблема ясна как белый день - после выключения зажигания у тебя не запирается электромакнитный клапан холостого хода. Путь решения прост - при работающем на ХХ двигателе сдернуть с него проводок, - если заглохнет значит периодически он у тебя подклинивает либо карб переливает, а если не заглохнет, значит либо он у тя не запирает полностью или же неправильно отрегулирован холостой ход.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:04
Ещё один вариант:
Вытащенный подсос
У самого была такая же проблема когда подсос у меня не убирался до конца в принципе, сделал подсос - проблема исчезла
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:18
Это Не калильное зажигание.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:20
давно что-то не было тем про карбюраторы.....и все как ошпаренные кинулись отвечать......а бывали времена и в поиск могли пошлать:)
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:30
Калильное зажигание ? это преждевременное самовоспламенение топливо-воздушной смеси от раскаленного вещества, например нагара, образовавшегося в камере сгорания, или от перегретых (более 700?800°С) деталей ? свечей зажигания, головки, выпускных клапанов и др.
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:05
Ключевое слово ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ.
А то что у автора это Дизелинг. То есть самовоспламенение в основном от нагара и перегрева. Потому что подобные явления самовоспламенения происходят на дизелях. Но там причина в высокой степени сжатия. Я не специалист в дизелях... так что могу и ошибаться в деталях.
Так что давайте не будет мешать в кучу давно устоявшиеся термины.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:08
UBER
Говорить тут больше неочем.
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:14
DidJ
Угу. Сказали уже все что могли.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:15
все таки причиной воспламенения в нашем случае является взрыв от температуры, а не от давления(как в дизеле - собственно оттуда и пошло название - дизелинг).....так что отнесем это лучше к калильному.....хотя очень часто во всех статейках это называют дизелингом(считаю что неправильно)......
21093, 1994, карб
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:13
Вот именно, что во ВСЕХ статейках именно так и называют.
Калильное - это очень опасное явление, а дизелинг - так себе... просто хозяйке на заметку.
Может еще про разницу между детонацией и калильным поговорим? Сто пудов - мнения разделятся Smile Smile Smile
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:30
ну давай тогда будем до конца точными, если уж тебе так хочется цепляться к словам, тогда твое утверждение
тоже неточное.....т.к. дизелинг именно результат НАГРЕВА смеси всвязи с уменьшением частоты вращения КВ и то что смесь успевает как бы перегреться......
....а вот воспламенение от НАГАРА или свечи это калильное зажигание.....
хочешь об остальном поговорить- пожалуйста....правда отвечу уже только завтра:)
21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:31
21093, 1994, карб
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 19:23
Короче пошёл сегодня на стоянку, завёл машину, вытащил провод с ЭМК, машина не заглохла. Вечером купил новый ЭМК, поставил. Завтра посмотрю как она будет себя вести.
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 19:42
Возможно, ЭМК специально кастрировали. У меня такой неполноценный, надо как-нить новый вкрутить. Тоже бывает, не глохнет сразу.
Mechanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 09:19
Зы :
У мя вылечилось установкой УОЗ в первый раз
заменой иглы - во второй раз
А если этот вопрос не срочный и некогда заниматься этим - просто после приезда в пункт назначения не сразу выключай зажигание - дайпоработать на ХХ минуту другую
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
