Ход педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ход педали сцепления вывод темы на печать
Bigger
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:55
Заметил что очень высоко педаль сцеления, проверил оказалось 180 мм. Отрегулировал как написано и поставил 120 мм.
Вопрос: чем череват большой ход педали? (в киниге написано мах 160, а у меня аж 180 было)
ВАЗ 2112 > ВАЗ 2170 Priora
Bigger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 11:41
Черевато тем, что когда будешь стоять на крутом подъеме вниз покатишься. Laughing
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bigger
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:16
Если только это, то это ерунда....
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:21
Ну сам подумай, приятно лепесткам корзины когда их запредельно выжимают по максимуму ? Им приятнее всего когда их выжимают до момента когда сцепа расцепилась и хватит...
Dron_spb сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:29
Педаль поднимается при большом износе диска сцепления - пора менять.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:31
Я на предыдущей машине один раз отрегулировал - поставил 160 мм - пеаль встала вровень с педалью тормоза. С тех пор отъездил 40 тк - педаль на том же уровне. Но я со сцеплением обращался очень аккуратно. Первая машина, на которой я сцепление не сжег :cool:
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:55
Эх мне бы так, а то после отжига педаль все выше и выше. Sad
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 20:03
Получается пора менять сцепление? Педаль поднимается сама после регулировки. Пробег 50500 км.
Vincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p-serg
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 21:04
А у меня вот наоборот отпускается - это что тогда значит?
Месяца 2 назад отрегулировал вровень с тормозом, сейчас ниже.
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 21:59
Или тросик растягивается, или вилка сгибается....
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 10:24
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никита_1702
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:05
А откуда мерить надо? Very Happy
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:22
От пола, разумеется.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:23
простите за чайницызм, но как регулировать это сцепление? у меня тоже высоковато схватывается, хотелось бы опустить малехо... И что нужно перед этим смотреть? всегда ли можно регулировать?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:26
Не совсем верно. Она подымается от износа накладок. Только менять, сначала, не надо, надо отрегулировать ход. Вот когда запаса для регулировки не хватит, тогда менять.
Bigger
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:40
не совсем от пола
у меня педаль до пола не доходит, я мерил от крайнего выжатого положения
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:31
Вчера слегка ослабил трос от вилки, педаль стала намного ниже. Все включается. :cool:
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 14:06
так как регулировать? просто ослаблять/подтягивать тросс который под капотом справа???
Дияр
На форуме 10 лет
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 14:14
Я уже несколько раз регулировал сцепление. а как узнать когда не хватит запаса на регулировку?
И еще чувствую что в последнее время педаль както ступеньчато выжиматься, что это может быть
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 16:03
Bigger писал(а):
не совсем от пола
Ограничителем хода педали сцепления (125...135 мм при регулировке) является щиток передка. Меряется ход до упора педали в щиток передка по центру площадки педали.
german
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 16:06
Как резьба для регулировки на наконечнике троса кончилась и ход педали стал превышать 160 мм, так запаса нет. Сцепление менять.
ФФ115
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 16:07
Ставил в ровень с педалью тормоза и ничего не мерял.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 16:08
Да. Насколько - см. чуть выше.
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 19:03
пасиб.
Дияр
На форуме 10 лет
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:47
Помогите, почему при выжиме сцепы чувствуется щелчки? может трос смазать надо?
авто
