Аквариум в ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аквариум в ПТФ вывод темы на печать
-alex-
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 08:58
Отъездил с всегда включенными ПТФ почти полтора года, поменял 2 комплекта ламп (осрам+30%), всё было нормально.
Пару недель назад начал замечать, что стекла потеть стали. Со временем там скапливается вода.
Снял, высушил, промазал ВСЕ герметиком - один х... потеют. На отражателе после просушки какой-то белый налет. Снимал стекла клеил на герметик. Перепробовал многое за эти пару недель. В общем, противотуманки ГЕРМЕТИЧНЫЕ! Резинки целые. Откуда туда влага попадает и что с этим делать? В инете где-то попадалось на глаза, что какие-то вентиляционные отверстия надо просверлить. Кто что делал? Неохота сверлить их.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 09:10
У меня левая тоже потеет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:26
Я их герметиком промазал и резинки тоже на герметик
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:35
тоже так делал, но потеет, сцука..
может действительно дырдочек насверлить? для вентиляции
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:01
Там есть штатные дренажные отвестия, они скрее всего забились или были замазаны герметиком.
В данном случае лучше поменять оптические элементы или фары целиком.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:23
Если там все полностью герметично то потеть не должно по идее
Simply
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:37
на герметик место ввода проводов в резиновый колпачок, попробуй!
http://ruler.autoserv.ru/1_4_0_3_16042005.gif
Simply сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:48
пробовал.
по идее если все герметично, потеть не должно, но потеет.
разбирал полностью, и герметиком смазал даже места посадки пластмассовых держателей по бокам сзади отражателя.
DidJ писал(а):
-alex- писал(а):На отражателе после просушки какой-то белый налет.
налет удаляется помывкой Smile
а вот таких не нашел.
я уж хотел лампочки на герметик посадить. Smile
Simply
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:31
может ты поставил 100 ВТ, внутри нагрев большой, разница с улицей тоже, как итог-конденсат!
Еще проверь герметичность фары-просто дунь как в шарик, нигде не травит? можно и воду как камеру опустить, по пузырькам! :grin:
-alex-
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:38
не нафиг, лучше по 50 Вт, чем ПТФ менять после каждой лужи
всегда 50 вт было.
так вентиляция нужна или нет?
одни говорят чтоб было герметично, другие-обязательна вентиляция..
где прада-то?
может я зря все обклеиваю..
-alex-
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:40
кстати, на 12-ке не потеют, птф почти одинаковые (на 13-с экраном Н1, на 12-без экрана Н3)
Simply
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:56
я у себя дырок тоже не нашел, в форуме спрашивал где сверлить-никто не ответил.
Но у меня не потела, а перегорала часто лампочка, подсказали в этом форуме: контакт плохой!
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:32
Как мне кажется, ПТФ, как и любая другая фара, не должна быть абсолютно герметичной, т.к. она достаточно сильно нагревается, и со стороны патрона никакая самопальная промазка герметиком (если производитель об этом не позаботился) не выдержит перепадов давления. Отсюда вывод - подсос влажного воздуха присутствует всегда и у всех. Или я неправ?
P.S. Своими ПТФ почти не пользуюсь. У одной треснуто стекло, но воды ни в одной нет.
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
