Как подключить доводчик стекл? (сжемы прилагаются)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подключить доводчик стекл? (сжемы прилагаются) вывод темы на печать
prosto_Dima2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:36
собственно вот схема доводчика http://www.autoelectric.ru/advices/mx72/mx72.htm
вот моя сигналка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/base50/base50.htm
меня интересует куда подключать коричневый/желтый и корич-бел/жел-бел провода от доводчика. я в электрике не разбираюсь,подскажите.
prosto_Dima2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:23
сложно у тебя как-то всё,но у меня подключено так,управляющие провода идут на центральный замок,а провода, управляющие моторедукторами (по два провода на каждую дверь)в дверях подключены напрямую к ним.Принцип работы-нажал кнопку на сигналке,появился сигнал на центральном замке (двери то закрываются),следовательно сигнал появился и на доводчике,а он в свою очередь закрывает стекла (подаёт напряжение на моторедукторы).
продам гидроусилитель кнопки стеклоподъемника.
Алибаба Алибабаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prosto_Dima2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 20:57
я подключал к Ц,З. все равно не работает. при закрытии замков в доводчике что-то щелкает,но напруга на выходы не подается. блин вот и не знаю терь как подключать (((
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:09
Да уж,действительно непонятная схема! А на сигналке есть спец. выход - "? 1 белый"!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 21:22
Фих знает..по идее мало инфы в схеме доводчика...
Но думаю так-канал то понятно 1 левый ЭСП, другой правый...
а вот управление...либо на коричневые должен идти минус в охране, либо на желтые плюс( одновременно не подавать), либо наоборот.
Или я чего то не доганяю
во всяком случае так общепринято включать такого рода чтуки.
Кинь ссылку на мануал, может там ченит накалякали..
у мангуста то все как раз логично контакт 4 минус в режиме охраны.вот его то как раз и использовать нуна
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prosto_Dima2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 08:39
манула к доводчику нет Sad там еще такой прикол ,что в доводчике на коричневом и коричнево/белом проводах имеется постоянный "+"
Алибаба Алибабаевич
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:39
Тогда бери в руки тестер подавай на доводчик + и - и прозванивай.А лучше,я думаю к мастеру в автосервис.Я думаю такая работа стоит не более 300-500 руб.Стоит голову ломать из-за этого? Surprised
