"Климат контролль" HELP!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Климат контролль" HELP!!! вывод темы на печать
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:42
Навернулся ОСАУ (0-А-1-2-3). Вопрос: возможна ли установка вместо ОСАУ (0-А-1-2-3) Very Happy ОСАУ(0-1-2-3-4) и что потребуется переделать???
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:50
САУО
Такая тема уже поднималась, а зачем так делать?
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:53
Объясните мне пожалуйста. Что подразумевается под "климат-контролем" в ВАЗе?
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:02
У меня даже при замене ОСАУ (0-А-1-2-3) на аналогичный
пропала вторая скорость. Причём поменял несколько штук,
думал неисправный, оказалось у всех одинаково.
Ну да ладно, без второй скорости прожить можно, я ей
всё равно никогда не пользовался. Температуру отрабатывает
чётко.
Сомневаюсь что при твоей замене он вообще будет корректно
работать, алгоритмы абсолютно разные.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind_74
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:03
GVG писал(а):
САУО
Сори, то есть так САУО! Родного найти проблема 1-2-3-4 на каждом углу, да и А не пользую!
Эта такая хитрая хрень... на предыдущих моделях были синяя и красная полоски, а у матрех добавили белую и надписали цифирки...
чётко.
Даже если заменить сопротивление???
Danla
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:14
Нелюблю паяльники.
Может просто можно провода в фишке поменять.
Но зачем, блоки везде продаются.
И автоматический режим помоему самый оптимальный.
Так зачем брать без него?
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:15
Мужики не посчитайте рекламой, ставте либо родной либо Gamma GF410 или другие альтернативные. 410 мне понравилась, остальные не пробовал.
2 Danla У Вас или доп. резистор в отопителе сгорел, или проводка/разьем повреждены.
Danla
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:21
Как резистор мог сгореть в трёх новых блоках.
Провода может быть.
Видел ещё климат "БРИЗ" в АВТО 49.
Знатно смотрится, но стоит дорого.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:22
GVG писал(а):
Gamma GF410
почём раздают, не подскажешь?
и чем лучше родного, а то я тоже задумался...
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Последний раз редактировалось: Трудовик (08 Май 2007 13:38), всего редактировалось 1 раз
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:23
Провода может быть.
Резистор назодится под капотом на корпусе отопителя, а не внутри САУО. Wink
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:27
Женя2112 писал(а):
GVG писал(а):
Gamma GF410
и чем лучше роднрго, а то я тоже задумался..
IMHO Стоит дорого и это его недостаток, я почти написал по нему обзор, Вот большая часть его без фото.
Попала мне в руки Gamma GF410. Скажу честно до того как я ее "пощупал руками" я задавался мыслью "А зачем она вообще нужна!? Когда есть стандартный блок САУО который делает тоже самое???". Познакомившись с GF410 поближе я понял что был не прав.
Итак отличия от стандартного САУО и преимущества.
1.) ВОСЕМЬ скоростей регулировки скорости вращения вентилятора отопителя (и старого образца тип 2110 и нового образца тип 2111) такого кол-ва скоростей большинству в повседневной жизни хватает за глаза.
2.) Уж не знаю как стандартный САОУ, но GF410 температуру держит весьма точно.
3.) Ну очень контрастный дисплей, на фото он смотрится блекло, в жизни цвета весьма насыщенные и яркие, изображение четкое и хорошо читаемое в любую погоду.
4.) Калибровка крайних положений заслонки, тоже хорошая вещь.
5.) Задержка включения вентилятора отопителя после включения зажигания. (что бы не создавать дополнительную нагрузку на АКБ при работе стартера)
Выводы:
В первую очередь можно посоветовать GF410 тем у кого стоит отопитель старого образца (на САУО есть скорость "А"). На форуме по автомобилям я частенько слышу людей которые не удовлетворены работой стандартного САУО, основные претензии к стандартному САУО две. Не хватает регулировок скорости вращения вентилятора и неудачно поддерживает температуру. Пытаются сто то сделать самостоятельно, но нормального решения ни кто не придумал. Поэтому я считаю что GF 410 для владельцев старого САУО просто находка! Владельцы нового отопителя (2111 САУО без буквы "А") тоже не будут разочарованы, но стандартный САУО нового образца работает все таки чуть лучше чем старого образца.
P.S. Информация и цена на САУО на сайте производителе
http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=81&m=10
Danla
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:34
Про резистор спасиб, гляну.
Про бриз здесь
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/elektronnui_blok_klimat_kontroli.html
Трудовик
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:48
у Гамма и у Бриза рекомендуемая цена одна, но Гамма посимпотней будет...
У нас в магазине за Гамму 2450 гульденов просят Sad
oggy
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:06
наверное вопрос будет в тему
а реально ли перенести датчик который находиться на потолке, куда нибудь в район магнитолы и бк
oggy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind_74
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:31
Если я не ошибся бриз вроде как БК работать может, а вот может ли так Гамма??? Вообще интересует их совместимость и взаимозаменяемость...???
Реально, а смысл???
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:39
Может 412, но на старом отопителе будет 4 скорости, использовать Бриз в качестве БК я бы не стал, на сколько я понял, ошибки он показывает, но индикатор у него очень скромный.
Kind_74 писал(а):
Реально, а смысл???
Kind_74
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:46
Т.е. если я правильно понял то получается что если я поставлю 412 вместо 0-А-1-2-3 то получится 0-1-2-3-4?!?
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:50
Да. +БК с нормальным экраном
если 410 то 0-1-2-3-4-5-6-7-8, но без БК.
relax.x
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:07
Хорошо. Что, в таком случае, подразумевается под "климат-контролем" в иномарках?
ЗЫ: Речь вообще о печке что-ли? Где там в матрёхе еще полоски с циферьками (температурой)?
Kind_74
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 20:44
Это тебе не шубу в трусы заправлять...!!! Laughing
relax.x
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 00:31
Вот потому и спрашиваю, почему ВАЗовскую печку зовут климат-контролем Smile
Честно говоря, что это в иномарках - я только пространственно представляю, но то, что на него делают акцент при продаже авто - точно обратил внимание. Про наличие печки же не намекают Smile
Так что же из себя представляет климат-контроль в ИНО? Very Happy
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 00:41
relax.x
климат контроль это-поддержание заданной тем-ры в салоне авто.
Подразумевает наличие отопителя и кондиционера.
Но просто наличие это из серии выкл-вкл.
Клима же- само вкл выкл чтоб не просто сами включаем, выключаем, больше меньше делаем, а само оно чот думало, когда врубить, и вырубить, по тем-ре.
В 10-ом семействе Ваз была предпринята жалкая попытка сделать климат контроль хотя бы в плюсовом варианте, т.е используя отопитель..
которая с треском провалилась, ибо даже в плюс ни разу там ничего корректно не работает, а градусы на крутилке отградуированы в попугаях.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 01:16
ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЗа: Ну значит и называть это климат-контролем не нужно. Печка и нефигх тут :-D Климат-контроль, млин Smile
Точно так!
О КАК! Very Happy
В ино климат-контроль, зачастую, идёт без кондея.
Вот и истина. Но относится, как получается, не только к связке печка+кондей, но и просто к печке, которая способна поддерживать заданную температуру. Неужели это так сложно было сделать в ВАЗе? Нормально сделать?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 01:25
relax.x
как так климат без кондея?
вот то уж примеры в студию плз...
Не знаю, сложно ли было на Вазе сделать..
Но САУО то вопрос к Калуге...
Схемотехника, режимы работы, и прочее в том блоке наводит тоску, зевоту, и блювотину...сорри.
Еще раз...ну выстваишь ты на крутилке 16 градусов...при тем-ре окружающей среды 20..за счет чего достигнем?
ха-ха..
кондей..
климат контроль без кондея-либо развод, либо недопонимание..
а про ино...так ё, там законы физики нафиг...там маркетинг..
relax.x
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 02:01
Блин, реально зацепило, в своё время, когда ино-помойку выбирал. Может и впрямь с чем перепутал Confused Даже примеры искать не буду. Но 100% не отрицаю, что это так и есть.
