"Климат контролль" HELP!!! На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Kind_74![]() На форуме 11 лет
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
САУО Такая тема уже поднималась, а зачем так делать? _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
relax.x На форуме 11 лет
Danla![]() На форуме 11 лет
Авто: 2111, hyundai matrix
У меня даже при замене ОСАУ (0-А-1-2-3) на аналогичный пропала вторая скорость. Причём поменял несколько штук, думал неисправный, оказалось у всех одинаково. Ну да ладно, без второй скорости прожить можно, я ей всё равно никогда не пользовался. Температуру отрабатывает чётко. Сомневаюсь что при твоей замене он вообще будет корректно работать, алгоритмы абсолютно разные. _________________ Нельзя починить то, что не сломано. |
Сори, то есть так САУО! Родного найти проблема 1-2-3-4 на каждом углу, да и А не пользую!
Эта такая хитрая хрень... на предыдущих моделях были синяя и красная полоски, а у матрех добавили белую и надписали цифирки...
Даже если заменить сопротивление??? |
Мужики не посчитайте рекламой, ставте либо родной либо Gamma GF410 или другие альтернативные. 410 мне понравилась, остальные не пробовал. 2 Danla У Вас или доп. резистор в отопителе сгорел, или проводка/разьем повреждены. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Трудовик![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Резистор назодится под капотом на корпусе отопителя, а не внутри САУО. ![]() _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
IMHO Стоит дорого и это его недостаток, я почти написал по нему обзор, Вот большая часть его без фото.
P.S. Информация и цена на САУО на сайте производителе http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=81&m=10 _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Про резистор спасиб, гляну. Про бриз здесь http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/elektronnui_blok_klimat_kontroli.html _________________ Нельзя починить то, что не сломано. |
oggy![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
Если я не ошибся бриз вроде как БК работать может, а вот может ли так Гамма??? Вообще интересует их совместимость и взаимозаменяемость...???
Реально, а смысл??? |
Может 412, но на старом отопителе будет 4 скорости, использовать Бриз в качестве БК я бы не стал, на сколько я понял, ошибки он показывает, но индикатор у него очень скромный.
+1 _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Т.е. если я правильно понял то получается что если я поставлю 412 вместо 0-А-1-2-3 то получится 0-1-2-3-4?!? |
Да. +БК с нормальным экраном если 410 то 0-1-2-3-4-5-6-7-8, но без БК. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Хорошо. Что, в таком случае, подразумевается под "климат-контролем" в иномарках? ЗЫ: Речь вообще о печке что-ли? Где там в матрёхе еще полоски с циферьками (температурой)? |
Вот потому и спрашиваю, почему ВАЗовскую печку зовут климат-контролем ![]() Честно говоря, что это в иномарках - я только пространственно представляю, но то, что на него делают акцент при продаже авто - точно обратил внимание. Про наличие печки же не намекают ![]() Так что же из себя представляет климат-контроль в ИНО? ![]() |
Вадя™ Администратор ![]() На форуме 11 лет
Авто: фф3
relax.x климат контроль это-поддержание заданной тем-ры в салоне авто. Подразумевает наличие отопителя и кондиционера. Но просто наличие это из серии выкл-вкл. Клима же- само вкл выкл чтоб не просто сами включаем, выключаем, больше меньше делаем, а само оно чот думало, когда врубить, и вырубить, по тем-ре. В 10-ом семействе Ваз была предпринята жалкая попытка сделать климат контроль хотя бы в плюсовом варианте, т.е используя отопитель.. которая с треском провалилась, ибо даже в плюс ни разу там ничего корректно не работает, а градусы на крутилке отградуированы в попугаях. _________________ Обычно я шучу всерьёз |
ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЗа: Ну значит и называть это климат-контролем не нужно. Печка и нефигх тут :-D Климат-контроль, млин ![]()
Точно так!
О КАК! ![]() В ино климат-контроль, зачастую, идёт без кондея.
Вот и истина. Но относится, как получается, не только к связке печка+кондей, но и просто к печке, которая способна поддерживать заданную температуру. Неужели это так сложно было сделать в ВАЗе? Нормально сделать? |
Авто: фф3
relax.x как так климат без кондея? вот то уж примеры в студию плз... Не знаю, сложно ли было на Вазе сделать.. Но САУО то вопрос к Калуге... Схемотехника, режимы работы, и прочее в том блоке наводит тоску, зевоту, и блювотину...сорри. Еще раз...ну выстваишь ты на крутилке 16 градусов...при тем-ре окружающей среды 20..за счет чего достигнем? ха-ха.. кондей.. климат контроль без кондея-либо развод, либо недопонимание.. а про ино...так ё, там законы физики нафиг...там маркетинг.. _________________ Обычно я шучу всерьёз |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
