Как обслуживать заднюю часть? :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как обслуживать заднюю часть? :) вывод темы на печать
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:40
Добрый день всем.
Собираюсь завтра посвятить день обслуживанию машины. Поменяю масло, свечки. Поскольку все равно лезть под машину Smile - решил посмотеть заодно и ходовку. Но вот вопрос - если с передней частью машины все понятно, куда смотреть (состояние пыльников на шаровых, рулевые тяги, сайлент-блоки), то на что обратить внимание в задней части подвески? Что там обычно ломается/трескается/откручивается? Мож смазать че надо?! Что посоветуете?
ВАЗ-21043 => X-TRAIL T31
secondstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:46
Как обслуживать заднюю часть? Smile Smile Smile Smile
мыть почаще, название темы супер
главное чтобы масляных потеков небыло
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:59
secondstar
Сапун редуктора посмотри, чтобы свободно вращался, двигался, почисть его. Смотреть там особо не на что... ну, может, потеки масла из-под сальника редуктора увидишь и озадачишься.
Если хочешь приятно провести время, попробуй снять барабаны и проверить состояние цилиндров и тормозных колодок Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:05
secondstar
имхо, просто посмотреть на отсутсвие подтеков масла в заднем мосту, в аммортизаторах, проверить сапун. Для перестраховки можно проверить уровень масла в мосту. Вроде больше там ничего не надо делать. По всему днищу проверить как держится антикорр.мастика.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:07
На резинки, аммо, штанги, затяжку гаек и болтов, пружины. Чтоб ничего не болталось и
Проверь уровень масла в мосту, покачай вниз от души, подергай колеса на предмет люфта полуосей. Зацени состояние тормозных трубок, нет ли где повреждений.
З.Ы. Блин, мне там тоже надо порядок наводить - скрипит резинка в креплении правого амортизатора... Одолжите кто-нибудь болгарку, а? Smile
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:08
secondstar
Тяги подергай, может чего открутилось(что врят ли), аммартизаторы, резинки на глушителе.
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:12
Ух, сколько всего надо сделать Smile Короче понятно - подергать, чтобы ничего не вываливалось и ничего не текло Smile
Кстати, спасибо Andreiko, насчет тормозов напомнил. Надо бы тормознуху поменять и прокачать, а то я сам ее 2 года не менял, и до меня предыдущий владелец тоже вряд ли менял.
Так что ящик пива и вперед Smile
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 18:54
Что-то все, кроме Psychogenicа забывчивые.... Две самых страшных беды классики это шаровые и подшипники полуосей! Ну шаровые то впереди и про них не забывают... иногда... А люфт полуоси ловить на ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. А еще хорошо бы тяги с лупой изучить Smile , да пошатать их на предмет не отваливаются ли домики для их крепления. Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:05
Ну про подтеки масла все сказали, а вот про то что бы проверить задние реактивные тяги утоили Very Happy Проверяются они не как передние, т.е. в ручную подергать не катит.Надо взять монтажку или кусок трубы и уперев в днище надавить на тягу в месте ее крепления, если люфтить ощутимо менять срочно ! Ну а если чуть шелохнулась, то пока считай пронесло Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 07:32
alex.moc-5
А что может произойти, если люфтит? Мост отвалится?
scshecoldier
Авто: 21060 2000 г. в., 2001-замена кузова
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 15:34
А я бы еще на "колдуна" посмотрел. На одном арбузовозе видел, как он дыру в кузове протер...
Http://fatamorgana.pesni.ru
scshecoldier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 16:52
Andreiko писал(а):
alex.moc-5
Да нет, это вряд ли.Это если совсем без тяг ездить и при этом еще тормозить на юз тада да, может и отвалится.А так если люфт просто вилять будет.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 17:08
А вообще еще и чашки под пружинами глчнул, хотя в принципе с ними нехрена не случится, но взглянуть не мешало бы, крестовинки кардана пошупать, пошатать
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
