биение руля при торможении со 140 км/ч
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> биение руля при торможении со 140 км/ч вывод темы на печать
Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:34
при езде все отлично! начинаешь тормозить гдето со 140 и до 110 во время сброса скорости не только руль но и вся панель хадуном ходит!! балансировал уже все 4 колеса . колеса перекидывал тоже не могу найти причину!!!! HELP
Георгий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:57
ИМХО: Надо смотреть всю рулевую. Поэтапно и внимательно... Confused
Честно говоря, сам не знаю что может быть тогда... Может попробовать другую резину, только проверенную, без биения - у кореша взять на прокат к примеру... Такое бывает обычно при бракованной резине (когда корт неравномерно заливают) или если с тормозными суппортами не всё ОК! Удачи! Отпишись, если найдешь чего. Confused
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:29
скорее всего торм диски Sad
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:41
диски тормозные, и проверь заднюю ось (т. цилиндры, колодки барабаны) может у тебя на передок вся нагрузка при торможении распределяеться - перегрев - 8-) и повело?
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Это тормозные колодки виноваты, как ни странно.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Георгий
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 17:20
да в последнее время есть жалобы на тормоза!
то пидаль жмешь как дурак а машина плывет!! или жопу кидает??
Георгий
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 11:50
вопрос в силе??
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:27
Меняй тормозные диски. Просто когда на горячих дисках влетаешь в воду (лужу) диски ведуться. Поменяешь пройдет. (Лечили знаем). Отпишись потом.
www.photodema.narod.ru
ICQ: 221-727-156
Simteck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:51
Есть мнение (не мое) - ставить дорогие мягкие импортные шины (типа ПИРЕЛЛИ и т.п., а не МЕДВЕДЬ и такие же жесткие шины .
кроме того, советские шины невозможно до абсолюта отбалансировать, хоть на шиномонтаже и говорят, что колесо отбалансировано. Все стоит своих денег, и если потратиться на хорошие шины, то это окупается плавностью и мягкостью хода.
Однако говорят, что износ таких шин больше и расход по деньгам соответственно оказывается также значительнее.
НО!!! Кто ездил на мягких импортных шинах на советские потом, как правило, уже не переходят - привыкаешь, блин, к комфорту.
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Георгий
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:15
Резина BRIGHTOUN TURANZA GR80 ( так кажеться!)
диски slik Ковка!
колодки поменял только пока!! в дальнейшем диски и барабаны(((
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142648
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:38
У меня тоже есть подобный эффект. Но есть подозрение, что дело в подвеске.
У тебя стоковое все по подвеске?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:39
да! все сток! в сервисе сказали что все ок! рычаг только надо поменять!! в будущем!!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 02:18
Сдается мне, что это стойки стоковые. Не гасят колебания мелкие. При загрузке морды начинает это проявляться сильно.
Simteck
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 15:17
Меняйте диски!
ICQ: 221-727-156
Георгий
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 15:33
тормозные?
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 15:36
было раньше у меня, но я уже забыл даже сейчас все ок... тормозные диски неменялись никогда.(проблема не вних была значит)
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 16:35
Диски в топку тормозные, повело их. Ну еще шаровые с опорами проверь.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skittles
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 22:46
У меня было тоже самое, при активном торможении со 140 до 100 примерно. пару дней назад поменял тормозные диски, теперь все зер гут. при замене сказали еще новые колодки купить, к новым дискам-новые колодки.
Skittles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 06:52
а может заусенец на дисках большой ????? но дела точно в дисках
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Simteck
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 08:29
Георгий Да, тормозные. Я же вверху писАл.
ICQ: 221-727-156
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:27
Simteck писал(а):
Георгий Да, тормозные. Я же вверху писАл._________________www.photodema.narod.ru
Хочешь мою хронологию борьбы с этой дрянью? Держи:
1. Купил диски тоглиатти типа, поставил, сначала всё ОК, прикатались и снова начали бить.
2. Выкинул, купил Guttmann за 2 штукаря и колодки Allied Nippon, все защибись, но через 1500км опять стали бить, я уже хотел кого-нить убить.
3. Всё это долбанное сборище в итоге прикаталось к друг-другу еще через 1000км пока биение при торможении не исчезло, колодки прошли уже около 20 тыс, счаз уже начала моргать лампочка аварийного уровня тормозухи, лазил смотреть - пора менять колодки. (народ, действительно аллиед ниппон столько прожил и не флудите на эту тему, т.к. сам раньше ставил Дафми и помню как они быстро стирались.)
Торможу я очень активно, колодки за 20тыс прокушали диск примерно на 1мм, т.е. по краям ребро на диске.
Итого: Купи действительно качественные диски и колодки, проверь как ступица вращается и вал ШРУСа, ибо может реально по овалу крутиться радиально или восьмеркой ходить, зачисти все посадочные места наждачкой и на ступице и на диске. Новые диски сначала пройди растворителем и потом наждачкой зашлифуй, колодки тоже чиркани перед установкой наждаком, чтоб слой оголился.
Донецкая республика
rezident
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:43
Та-же фигня при замедлениии со 120 и выше до 60 сначала немного колбасит руль, иногда и хорошо смотря как торможу. Потом падает эффективность тормозов. Все по кругу стоит родное кроме шаровых. Забил на это катаюсь дальше и все дела.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:48
Я на эту тему провел эксперимент, вывесил морду и раскочегарил на 4-ой до 110км, резко сбросил газ - колбаса неимоверная около 60-80км час. Явно не тормозные диски, общий дисбалланс или дохлые верхнии опоры, менять надо на АСОМИ. 8-)
Донецкая республика
rezident
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 00:15
Опоры стучат на кочках и поворотах когда выдыхаются хотя не исключаю если будет прогрессировать займусь.
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:04
Итого: Купи действительно качественные диски и колодки, проверь как ступица вращается и вал ШРУСа, ибо может реально по овалу крутиться радиально или восьмеркой ходить, зачисти все посадочные места наждачкой и на ступице и на диске. Новые диски сначала пройди растворителем и потом наждачкой зашлифуй, колодки тоже чиркани перед установкой наждаком, чтоб слой оголился._________________
Вот у меня таже тема. Поставил по кругу все АТЕ. Покупал в КЭМПэ в домодедово, не думаю что фуфло попалось. Сразу нормально было, проехал 2000км и начало колбасить. Влупить почти 7000рэ и теперь ждать 20000км как все притрется? Surprised
Грешу на привод, больше уже ничего не остается.
Советую еще попробовать притормозить ручником при скорости 80-120, если вибрация, то передок явно не причем ( у меня так было но заменил все)
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
