Клапана....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клапана.... вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:14
слегка постукивают. отрегулировал в одном месте - тише не стало, сказали виной скорей всего толкатели. забил и ездил дальше. недавно регулировал знакомый мастер, стук стал чуть тише, но он сказал что стучат втулки.
втулки/толкатели - одно и то же?
как они называются в Мурзилке? есть желание покавыряться самому.
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 06:06
Если стучат втылки, то сам ты ничего не сделаешь. Если толкатели то можешь кажется их сменить.
Это не одно и тоже, втулка (напраляющая) там бронзовая, в ней клапан ходит, толкатель стальной, давит на клапан.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 09:58
wraithik
там бронзовая
- это если у него ГБЦ тюнинговая, что врядли.
Venanich
Втулка - это небольшая металлическая трубочка, запресованная в ГБЦ, по ней двигается клапан. Её просто так не поменять в гаражных условиях. Толкатели - это небольшие металлические стаканчики. Если ты наблюдал за процессом регулировки клапанов то ты видел, что мастер вытаскивает и подкладывает металлические пятаки. Так вот пятаки вставляются в толкатели. Чтобы поменять толкатели нужно: снять ремнь ГРМ, снять крышку ГБЦ, отсоединить от распредвала шестеренку, и справа открутить заглушку (там к ней еще 2 коричевых провода массы подходят). Далее открутить 10 болтов крепелния крышки распредвала (делать нужно очень аккуратно, иначе крышки распредвала треснут) и снять распредвал с сальником. Дальше вунуть с помошью острого предмета пятачки из толкателей. И сами толкатели можно будет достать тонкими плоскогубцами за краешек выпирающей стенки (когда сделаешь - поймешь).
А вообще знаешь, это достаточно распространенная проблема самар. Многие называют эту проблему "шумная головка". У меня тоже самое. Это практически не лечится. Можно конечно поступить так: снимаешь ГБЦ с мотора и везешь в "механику". Просишь перефтулить и дефектовать, изношенные стаканчики поменять. Но: это небюджет, и не факт что поможет. Можно плюнуть и ездить так, ничего страшного не случится.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 10:08
Скорее втулки стучат. Примерно к 70-80 тык. начинают постукивать если клапана вовремя не регулировать.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 10:56
Втулки можно и самому поменять,приспособа копейки стоит.Голову нагрел и выбил старые, потом забил новые.но тут есть подводные камни - после установки новых втулок не факт что клапана будут ходить свободно,может придётся втулки развернуть,а это уже самому не сделать.Но мне разворачивать не пришлось,нормально клапана ходили
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 11:21
а седла после этого тоже сам правил под новое положение втулок?
Mazda 323
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 13:40
Да, сам. Купил набор зенковок за 1200р и развернул седла
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 16:13
да? а недешевле и качественнее всё сделать в механике?
Mazda 323
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:22
на инжах часто щелкание форсунок "мастера" принимают за стук клапанов Laughing
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:54
посоветуйте хорошего мастера по движкам. Москва, район не важен.
в "За Рулем" есть рубрика,которую рулит Анатолий (имхо) Вайсман. по по его статьям - настоящий экперт!!! вот бы найти его живьем (кстати никто не знает где его сервис находится) или кого-нить с таким же уровнем знаний?
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 01:26
Может быть,но у нас такие мастера,что им доверять не стоит.А когда я повёз ГБЦ к мотористам чтоб они просто прозенковали сёдла никто не взялся,воти пришлось набор зенковок купить и самому сделать.Тем более что самому покопатся было интересно.
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 06:49
Он тебе зажал клапана вот и стало тише.
Втулки - это направляющие клапанов.
Надеюсь не "попадёшь" на не соосность как у меня и не придётся менять сёдла, хотя в моём случае похоже и замена сёдел ничего не даст Sad
Ремонт ГБЦ-II, дикий косяк головы
новые направляющие разворачивать обязательно, иначе клапана особенно на выпуске будет зажимать.
Есть развёртки на впуск и выпуск, на рынке мне втюхивали регулируемые, сказав что и это зашибись, дескать в сервисе свёрлами разворачивают Shocked
И зенковать сёдла после замены и разворачивания направляющих клапанов тоже обязательно! У нас набор зенковок из 6-и шт. 750р. + разверки под направляющие 2шт 8,022мм и 8,029мм вроде.
Ну и рассухаривать клапанов, оправки для выбивания направляющих, м/с колпачков и т.д.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 09:59
Не знаю,я не разворачивал.Клапан нормально ходил в втулке,не зажимался.Но я клапана не менял,может из-за этого.Я и втулки только две поменял из-за того что одна была сколота в месте где сальник напрессовывается,а на второй я сам отколол кусочек (когда по совету одного мастера пытался снять сальник плоскогубцами).
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:09
у меня на холодную как у дизеля стучит как прогреется и всё норм становится . так и должно? машинка инж. 89000
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:22
vavyan
Может зазлры в клапанах великоваты,попробуй проверить
