Нужны данные
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужны данные вывод темы на печать
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 09:47
Люди.Такой вопрос-собираюсь заняться подвеской с посадкой тазика.Сейчас стоят 08 опоры+монро рефлекс+распорка+кованные диски ВСМПО на14+пружины сток-резанные на 1 виток/щелкают,гады/.Хочу опоры Асоми+пружины ейбах-30мм.К пружинам нужно каталожные номера,чтобы не попасть на 08.Ах да, тазик 21103 16кл.
Еще,кто знает взаимозаменяемость ДМРВ 044 на 064?
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 10:57
Про подвеску нии чего толком не скажу но вот про ДМРВ то есть датчики: 004, 037, 116 таких как ты написал не существует вообще.
Тебе подойдет 037. 004 идет на совсем старые системы Бош и первый выпуск Января, а 116 идет на двигатели 1.6. Хотя чтоб точно скаазать надо знать что за ЭБУ у тебя стоит и номер прошивки.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 14:39
Извиняйте,я вообще-то не номер на балабайке,а про номер самого измерительного элемента писал.То есть с индексом 30 с чем-то это 8-клапанники 1.5;с индексом 044 шестнадцати 1.5,а с 064 я подозреваю,что1.6-только какой 8 или 16 клапанов?
Ксандр
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 14:43
Чуть не забыл,ЭБУ Бош 1.5.4 Н,прошивка "динамик" без лямбды,нейтрализатора нет, 0 сопротивление воздушный фильтр и ДМРВ от 8-клаппанника/033/.
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 18:36
Я что-то не могу понять про что ты говоришь. Вот почитай:
Под каталогом ВАЗ понимается каталоги запасных частей для конкретных автомобилей. К сожалению на датчиках присутствуют только последние три цифры "Бошевского" каталожного номера, а ВАЗовский ? отсутствует.
Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонанасный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена.
С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами - Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037.
Датчик поставляется только в сборе, с кодом и маркируется зеленым кругом. Сам элемент имеет измененную конструкцию. В 2006 г. для усложнения кражи или подмены элементов ДМРВ для закрепления чувствительного элемента в корпусе применяются специальные однонаправленные болты.
? по каталогу Бош
0 280 212 004
0 280 212 037
0 280 212 116
Вот статья про датчики и маркировку целиком здесь:http://chiptuner.ru/sensor.php[/b]
Ксандр
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:34
Все правильно,на чипе я уже был,смотрел,но против собственных глаз не попрешь-у машин выпуска 2002 маркировка на датчике 044 и в каком-то старом/тех годов за рулем/ писали то-же самое.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:54
Вот,нашел-на сайте Паулюса;Бош M1V13О54,R59, и вроде M1V05F05 - на корпусе 004, на элементе 030
Все Боши 797 и Я7.2 на корпусе 116 на элементе 064
Остальные ( ну кроме Я4 и GM) на корпусе 037 на элементе 044
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:01
Обычно датчик идет в корпусе и на корпусе есть маркировка. Ты бы так и писал что маркировка на самом датчике.
