Пуск двигателя после стоянки от суток и больше
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пуск двигателя после стоянки от суток и больше вывод темы на печать
Мельхиарис
Авто: 2115i Январь5.1.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:10
ВАЗ 2115i
недавно началось следующее:
при запуске идет только жужжание (я так понимаю стартер крутится) и все. Надо отметить, что машина всегда заводилась в первые полсекунды после включения стартера, и поэтому я дольше 1-1,5 секунд ключ не держал никогда и не держу. Да и сейчас со второй или третьей такой попытки движок запускается, напоминаю что речь идет только о пуске двигателя после стоянки от суток и больше.
Прочитал, что возможно не успевает сработать реле бензонасоса, и вполне нормально держать до 5 сек. Так ли это? И из-за чего так могло получиться, что раньше с пол-оборота, а теперь надо крутить?
А может это все норма?
Спасибо.
Мельхиарис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:13
1. Бензонасос - проверяется на слух или нажатием на нипель на конце бензиновой рампы;
2. Засран дроссельный узел,а именно канал х/х;
3. РХХ
4. Свечи;
5. Ну и можь прошивка,хотя маловероятно!
И неочень понятно - "жужит" - это как? Двигатель проворачивается стартёром или крутится только стартёр? Если второе,втягивающие реле!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:37
Или бендикс.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:38
u313 писал(а):
Или бендикс.
Разве в 2002 году ещё собирали карбовые 2115?
Мельхиарис
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:16
Karzhimant писал(а):
u313 писал(а):
Или бендикс.
незнаю...
у меня инжектор
Мельхиарис
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:31
похоже на второе...
значит втягивающее тормозит? как исправить?
а все таки сколько секунд можно крутить стартер
до того как заводится, пределах нормы? или норма это только когда заводится в течении секунды, все остальное надо лечить?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:32
Думаю 1-2 секунды норма!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:45
заводка после длит. стоянки: ключ на старт - лампусики горят, погасли - заводим мотор, просто жужжит - бендекс стартера (не крутит мотор), просто щелкает - втягивающее реле стартера работает, но не замыкает контакты (пятаки) на вкл. стартера или стартер не пашет.
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 21:11
u313 писал(а):
Или бендикс.
А при чем карбовые и бендикс? Какая связь то?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 21:13
В карбах неочень понимаю Embarassed ,но разве вращающийся контакт в трамблёре не бендиксом называется!?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 21:41
Karzhimant
Нет это не он. Бендикс в стартере.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мельхиарис
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 22:08
если быть более точным,
жужжит - крутинся стартер и все больше ничего...
Видимо реле после долгой стоянки не срабатывает быстро...
Может если подержать стартер включенным 4-5 сек оно и сработает?
я не пробовал...
в итоге заводится после в лучшем случае на 2-й попытке, а в худшем (как сегодня) на 4-5-ой...
А вопрос, собсно, остается: как сделать что бы заводилось с пол-оборота? Присмотреться к втягивающей катушке? а на предмет чего?
Мельхиарис
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 22:09
я не пробовал...
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:24
Мельхиарис
Держать дольше не стоит. Реле срабатывает на замыкании контактов, если держать просто замкнутыви, то не факт что замкнется. Лучше попробовать снова. А то пустым кручением можно стартер спалить.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 03:20
ну вы тут развели тему. короче у тебя 2 варианта:
1. застревает бендикс
2. не срабатывает втягивающее
1-ое лечится снятием стартера , чисткой и смазкой.
2-ое заменой втягивающего.
но если чесно то похоже что у тебя 1-ый вариант. за сутки может бендикс г@$но прихватывает и не дает втягивающему нормально работать. кстати крутить стартер можно до 15 сек. потом нужно ему дать отдохнуть минуту
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 05:07
Ага, или проворачивается шестерня на нем.
Может, кстати, венец маховика провернутца.
Кароче, в поиск. Все уже было.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 07:22
Нет, бендиксом называется обгонная муфта стартера и когда она начинает проворачиваться, то то стартер крутится, а двигатель - нет. А в трамблере бегунок Smile Учите матчасть, батенька :-D
