Проблема с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с дворниками вывод темы на печать
Ahatvp
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:53
Привет всем, у меня возникла проблема с которой я не смог справиться. Уповаю только на вашу помощь )
Проблема следующего свойства: при включении дворников, они начинают исправно очищать лобовое стекло, а при выключении дворники останавливаються в каком угодно положении хоть по середине стекла, хоть в крайнем левом положении и приходится ловить момент чтобы дворники легли так чтоб не мешать обзору. Как это исправить? Сколько десяток двенашек не видел у них такой фигни не было и пожалуйста не надо меня слать в сервис)
Ahatvp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:59
Похоже один из контактов концевого выключателя,для довода дворников,стёрся или прогорел!? Разбирать надо,и чистить или менять всеь моторедуктор в сборе!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (18 Май 2007 14:00), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:00
Для начала пошевелить/заменить на заведомо рабочее реле стеклоочистителя (находится в черном ящике).
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahatvp
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:09
Сори за нубство, черный ящик это що за зверь и где его искать?
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:12
Ahatvp писал(а):
Сори за нудство, черный ящик это що за зверь и где его искать?
Блок предохранителей, кнопка открытия под гидрокорректором.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
блок предохранителей у левой коленки
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:14
Слева от руля, внизу, над ним кнопка открытия.
Или над ручкой открывания капота.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahatvp
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:20
Всем спасибо пойду починю эти несчастные дворники
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:53
У меня проблема почти как у автора, на первом режиме останавливаются где хотят. Поэтому приходится их подгонять. Замена релюшек (2шт) не помогла. Походу придется менять мотор с трапецией, или еще варианты есть?
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:15
Трапеция непричём! Смотреть надо концевые контакты!
