руль на колеистой дороге бесится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> руль на колеистой дороге бесится вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:11
здрасте всем, уважаемы форумчане.
вопросик такой, нормально ли, что при езде по дороге на которой много полос колеи приходится руль только и ловить, так как его то и дело норовит вырвать из рук? при чем интенсивно руль дергается из стороны в сторону. может сход говеный?
еще заметил. по ровной дороге авто едет прямо, ну и руль тоже. только стоит дороге наклониться руль начинает смотреть в противоположную сторону уклона. т.е. если едиш под уклоном то руль смотрит в /. но при этом машину не тянет в сторону и руль не приходится сильно удерживать.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:39
По "Лыжне" имхо у всех руль из рук рвется.
Еще на ней тормозить весело...
Имхо из-за того, что колея не нашей ширины, а от фур.[/code]
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:42
А в глубокой колее можно вообще руль бросить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Жорж
как смешно бы небыло, но унас от легковушек на асфальте колеи образуютя Smile
Жорж
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:53
так все таки. при езде под уклоном спицы руля должны быть горизонтально или повернуты в противоположную сторону уклона?
Tank
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:55
Это смотря куда ехать. А так наверное надо горизонтально.
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:18
Жорж
нормально всё так и должно
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meffex
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:02
Раньше внимания не обращал, но вчера такой фокус заметил. Понятно, что все нормально и так у всех (остальные машины тоже норовят по колее не ехать), но стремно, особенно выбираться из колеи на высокой скорости
Зачем мне игнор? У меня скролл есть supercool
Meffex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:09
стремно в нее поподать на большой скорости при этом в повороте и на тормозах.когда первый раз влетел охренел слегка.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
