В чём проблемма????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чём проблемма???? вывод темы на печать
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 09:48
Проблема в следующем. Поехал на дальняк и после 500 км появился глюк. Газу даёшь, машина не едит и всё. Останавливаешся постаишь немного и всё нормально, еду дальше. Проезжаю ещё 200 км и опять таже ж#@а. Ехал я в Нефтекумск жара стояла сильная. Сразу подумал что мозги перегреваются. Но обратно ехал ночью, было прохладно а проблемма осталась.
Кто что может сказать, в чём дело?????? Confused
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 10:39
Сеточку б/н давно смотрел (та что в бензобаке стоит)? На нее похоже очень.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 10:47
Да похоже, скорее всего нехватает давления в топливной системе, подключай манометр, выводи его в салон и проводи тесты. Very Happy
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 11:58
Сеточку не проверял вообще.
Спасибо за подсказку. На днях посмотрю.
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 13:29
Кстати, если на ХХ давление топлива в норме, а при снятии трубки с регулятора давления топлива оно чуть возрастает, значит ли это, что на высоких оборотах давление также будет в норме? Confused
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Нов
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 14:14
возможно бензонасос сломан, нужно проверить давление. может проблема с контроллером. еще бывает такая фигня, когда топливный фильтр, внутри разрушается, закрывается проход для бензина (когда останавливаешься, нормально, на кочках и в поворотах опять такая же фигня).
Сергей Нов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 17:37
Ничего это не значит, при большом расходе бенза может просто не хватать, если сетка забита.
