Система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения вывод темы на печать
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 18:33
Проблемка в следующем: 1,5 литра тосола выдавливает (причём непонятно откуда )за 3-4 дня Sad.
Ещё такая странность на прогретой машине при заглушенном двигателе отручиваешь крышку расш.бачка сначала идёт воздух под давлением, кстате в бочке тосола ненаблюдаеться вообще Surprised И после полного сброса давления воздуха в бачке он начинает заполняться тосолом причём до самой горловины Sad
Стоит завести двигатель тосол утекает неведомо куда и бачёк снова пустой. (пробовал закрыть крышку при рабочем движке а потом снова открыть давление выходит а тосол так и не появляеться. стоит заглушить двигатель как тосол снова заполняет бачёк до краём....
Infinity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 18:44
:ooo:
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 18:50
Sergunja_S
Чё-то нереальное Surprised .
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 19:02
угу из области непонятное необьяснимое
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 19:31
Может пузырь затаился)) Ты посмотри на рабочюю с верхней трубки бежит тосол в бачок???
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:23
воздушная пробка? наврятли потому что заливал тосол и под горку и на горке при заведёной машине наливаешь до ремешка через ссутки мк уже показывает низкий уровень Sad
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 22:52
Разве только-что мочевой и то у ПРОКЛАДКИ. Smile
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 23:09
Смотри помпу
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 23:10
Sergunja_S, и чё, мотор при езде не греется ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 01:15
ну на горячем движке он так и должен себя вести. При остановке двигателя , при герметичной системе и исправной пробке объем тосола увеличивается незначительно(за счет давления в системе) а при разгерметизации(отвинчивание пробки) давление в системе уравнивается с атмосферным тосол вскипает в блоке и его выдавливает в бачёк. А то что он уходит-ищи утечку. Может в бачке маленькая трещинка, может пробка не плотно прилегает к горловине.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 01:21
wasd писал(а):
Смотри помпу
[driver] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 02:39
ИМХО это крышка бачка ОЖ
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 06:08
Согласен. Почистить крышку бачка ОЖ. Долить тосола до нормы.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 06:34
недавно было у знакомого также оказался термостат, он вовремя не заметил, закипел лопнуло 2 шланга. вообще по мануалу при заливке тосола рекомендуется снимать шланг подогрева дросселя.но 1.5 литра это нереально много. и думаеться утечку трудно незаметить.
Tocho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 08:08
А лучше новую купить. Так и ненаписал в бачок тосол бежит при работающем двигле???
Infinity
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 08:58
Если залить до нормы то циркуляция идёт.
стоя в пробке заметил как из под машины потёк ручей вышел, открыл капот пощупал все патрубки они сухие видимых подтёков на радиаторе и бачке (откуда они там возьмуться если он пустой Wink )нет :(
Может всё таки через помпу, затем по кожуху ГРМ поэтому мне и не видно от куда он течёт...?
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:05
Низ радиатора (нижняя плоскость) посмотри/потрогай, течет обычно по стыку с боковыми бачками, или же по нижнему патрубку; низ расширительного бачка, в бачок фонариком посвети - на предмет трещин.
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
