Модуль ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Модуль ЦЗ вывод темы на печать
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 22:03
Уважаемые! может у кого есть схема распайки разъема модуля ЦЗ?
перестал работать привод пассажирской двери, сам активатор пробовал менять-непомогло
теперь думаю прозвонить провода...но какие куда идут совершенно непонятно.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 22:10
схему глянь:)
там всё понятно
я бы проверил массу активатора.......
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 22:23
какую схему? из мурзилки? глядел -не понял, но тут забрался под приборку, нашел разъем(желтый и красный провода) от ЦЗ и прям к нему подоткнул исправный активатор-неработает:(
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 22:32
ну а остальные активаторы?
с ключа все опускаютсяподнимаются?
u313
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 00:20
кроме вод.двери все остальные активаторы на модуль ЦЗ приходят на одни контакты. Так что модуль не при чем, смотри и прозванивай проводку.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 15:34
u313
я же написал что прям к модулю ЦЗ подключал активатор и он не работал! только вот толком не уверен что туда подключал...да и как проводку звонить без схемы?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 15:56
Нашёл в "Мурзилке" "Десяточную" схему,отличий от схемы "Самары-2",думаю нет!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 18:33
Karzhimant,
спасибо!
но я смотрю на все активаторы идет красный и желтый провода,у меня есть такие.я скидывал их-водительский все-равно работает.
пойду еще поковыряюсь Smile
u313
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 18:43
esa писал(а):
Karzhimant,
спасибо!
Водительский установщики часто отключают от модуля ЦЗ и подключают к сиге. Нажимаем кнопку сиги, срабатывает водительский активатор, замыкает контакты своего микрика, идет сигнал на модуль ЦЗ и срабатывают остальные активаторы. Вот таким немудрящим способом подключают к сигу к модулю ЦЗ, на котором вообщем то для сиги входов нет.
esa
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 20:30
смотрел еще раз, так и не разобрался :-(
но, как мне показалось, активаторы должны быть подключены к сигналке.от нее идут провода на активаторы (сюдя по схеме сигналки),но заканчиваются эти провода разъемом, который ни куда не подключен :ooo:
короче хз как там устроено-поеду в сервис.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 20:41
Зачем огород городить, сигу подключают к 5 и 7 выводу ЦЗ с управлением по минусу. И ничего не надо курочить и штатно будет работать ЦЗ.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:40
Ээээ... модули ЦЗ бывают разные однако. Т.е. они вроде взаимозаменяемы, но вот одни поддерживают такое подключение, а другие не хотят и с ними можно договориться только вышеописанным способом. С завода у меня стоял такой, который параллельное управление не поддерживал. Поэтому в салоне мне сигналку подключили, как я описал. Потом он начал у меня барахлить - закрывал через раз. Я купил другой, у него даже индекс был другой и поменял. Все четко заработало и вот второй модуль ЦЗ уже поддерживает (я попробовал) такое параллельное управление.
А насчет огорода, так я говорю о том, что так делают, это факт и человеку проще будет разбираться, если он поймет как у него реально ЦЗ подключен к сиге.
Tank
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:46
Если они взаимозаменяемые, то вчем их принципиальная разница? Схемы в студию, будем обсасывать.
esa
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:56
на выхах ездил в "Автодор", электрик колупался 2,5 часа, разобрав полсалона :ooo: ...
нашел таки обрыв провода в районе педального узла!
u313
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:08
Ну блин, гдеж я их тебе возьму то? Просто стоял с завода - на параллельное включение не реагировал, купил в южном порту другой (синенький такой Smile), контактов из него торчит меньше, но зато все по-любому работает и не глючит, как заводской.
