Как заменить топливный фильтр (инжекор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как заменить топливный фильтр (инжекор) вывод темы на печать
asv_izts
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 17:35
Как заменить топливный фильтр (инжекор) 24т.км.?
asv_izts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vs21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 19:18
1.Купить фильтр и уплотнительные кольца (прокладки) для топливной системы.
2.Под задним сидением открыть лючок бензонасоса и отсоединить разъем.
3.Завести двигатель и дать поработать, пока не закончится топливо в рампе (топливопроводе)
4.Придерживая вторым ключом фильтр, отвернуть гайки топливной магистрали.
5.Проверить уплотнительные кольца на дефектность. При необходимости заменить.
6. Установить новый фильтр в правильном направлении (имею ввиду направление движения бензина) и подключить к нему топливопроводы.
7. Подключить разъем топливного насоса.
8. Проверить, нет ли утечки бензина - несколько раз с интервалом в 5-10 сек. включить зажигание (без запуска двигателя).
Все работы лучше проводить на эстакаде или на яме.
Надеюсь, ничего не забыл. Smile
vs21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 19:50
vs21093i писал(а):
Ты крут, мне было лень столько писать. Надо бы твой порядок себе на сайт кинуть (если не будет лень Very Happy )
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2003 20:31
Достаточно предохранитель бензонасоса выдернуть ;)
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 00:27
1. Покупаешь топливный фильтр.
2. Под дном, Сзади бензобака ключом на 12 откручиваешь старый и прикручиваешь новый.
И все. Все остальное ОНАНИЗМ.
Немного бензина вытечет.
А двигатель без бензонасоса гонять вредно для инжектора. Он начинает сосать воздух. И тогда п.
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16_RU
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 09:01
Согласен,месяц назад так и сделал Very Happy
16_RU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 10:24
Согласен с rododendron. Сам так и делал.
А зачем нужно
"3.Завести двигатель и дать поработать, пока не закончится топливо в рампе (топливопроводе)" никак не пойму Surprised
SergeySergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rozen
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 10:56
Чтобы в глаза бензином под давлением не прЫснуло.
Rozen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:27
Давление стравливать желательно (но не обязательно), иначе весь будешь в бензине, но можно делать по разному. Я отцепляю шланг регулятора от ресивера и подложив тряпочку отворачиваю нипель на рампе форсунок, где штуцер монометра (дешево и сердито, не надо насиловать движок).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:52
Присоединяюсь!
Бензина вытечет максимум стакан. Хорошо хоть бензобак не посоветовали снять!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 09:54
Менял 2 недели назад в первый раз (причем один кулибин гаражный советовал в него бензин налить, типа как в маслянный фильтр перед установкой :-D ) - подлез, отвернул на фильтре 2 гайки... Ну покапало немного... и не стакан а так... полкружечки.... НИЧЕГО В ГЛАЗА МНЕ НЕ ПРЫСКАЛО! Перед откручиванием - посмотрел КАК стоит фильтр (потому что никаких стрелок на нем естесственно не видно) и даже на стрелку на новом не смотрел - просто воткнул также. Единственный совет - нанеси чуть-чуть на резьбу, а после установки на гайки толстым слоем графитку(снаружи) - в следующий раз они открутятся на ура.
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aldr15
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 10:14
Вчера первый раз менял топливный фильтр. После открутки старого фильтра, я его уронил и не запомнил как он стоял Smile . В общем у меня закрадываются сомнения правильно ли я поставил новый фильтр. Потому вопрос - что будет если фильтр поставить наоборот? И как это узанть.
aldr15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miller
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 10:24
Дык видно же откуда и куда трубки идут. Загляни проверь. А то если наоборот, то бензин потечет в обратную сторону. Будешь потом через каждые 100 км останавливаться и отливать излишки.
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aldr15
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 10:33
Так я же не помню как раньше он стоял. Трубки видны и что? Там одна более длинная, другая - короче. Сторона на которой написано "OUT" - эта прикручивается к длинной или короткой?
"А то если наоборот, то бензин потечет в обратную сторону."
Это как Confused??:
Даже лучше так спрошу. "OUT" должно быть слева или справа, если стоять под багажником (2115) лицом в сторону передних колес
miller
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 10:52
Это как Confused??:
Если честно, то не помню. Но по-моему там видно какая трубка идёт от бензобака, а какая к двигателю. Естественно стрелочка должна быть в этом направлении.
aldr15
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 11:27
А все же что будет, если фильтр неправильно стоит. При езде это заметно?
noval
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:21
а через сколько километрофф надо его менять?
noval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aldr15
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:37
Я все меняю сразу - через 7-8 тыс. масло, масл фильтр, топливн. фильтр и возд. фильтр. Чтобы не запоминать на каком км. чего менять. Хотя многие меняют возд. и топливн. фильтры через 10-12 тык.
noval
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:48
Shocked я уже 21тыщ отъездил и не менял его!!!
8-) может стоит поменть?!
aldr15
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:54
Я бы уже раза 3 поменял Smile
noval
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:59
вот нашел http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=113&Art=711#aT
заменить через 30 тыс!! :cool: так что еще рано суетиться!
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 14:58
еслив верить ссылке воздушный фильтр нуна менять тоже при 30 тк Surprised А согласно "рекомендациям лучших собаководов" его нуна менять раза в три чаще т.е. ~10 тк. Топливный советуют менять раз ~ 20 тк. Это связано с тем что качество бензина у нас мягко скажем не очень(какая бы заправка крутая не была).
Very Happy
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
