HELP! Обрыв ремня ГРМ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP! Обрыв ремня ГРМ. вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:01
Сегодня по пути на работу оборвался ремень ГРМ. Стоит самому связываться с заменой или лучше в сервис? И бывает такое, что он рвется от заклинивания помпы, а то разберу и выяснится, что еще и помпу нужно менять или еще чего?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:03
Бывает...
Если руки прямые, то можно и самому.
скорее просто порвался по сроку.
read
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:07
Когда увидишь сколько данная процедура времени занимает, сколько усилий и посчитаешь на отданные деньги сервису и галстуку (на котором тебя туда привезут) будешь приятно удивлен
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:47
ну это если есть бабос и не жалко машину. я бы сам сделал.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:54
с галстуком решаемо, если сейчас позвоню, друг подъедет и отвезет куда нужно, просто ему нужно сейчас сказать. Не хочется разобрать и удивиться, да и поздно уже будет - сервисы закроются.
romantic racer
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 конец 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:35
ak75
У меня был такой трабл с обрывом ремня, причина тому оказалась именно заклинившая помпа водяного насоса. Ехал я как то на своей ласточке, вдруг у меня под капотом сильно завизжало, датчик температуры полез сразу вверх и потом двигатель заглох. Но менять я все же советую в сервисе, потому что менял как то сам потерял весь вечер и изматюгался, там самая проблемма стоит в том, что нужно открутить и снять шкиф с колен. вала, а для этого нужен хороший ключ с хорошим плечом и пару матерных выражений Very Happy
В гараже стоит жена, а дома за плитой любовница.
romantic racer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:37
Вот вот. Планирую менять ремень ГРМ и именно это меня и останавливает.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:40
romantic racer
NWorker93
обычная головка с обычным воротком, нужно только вместо резинки в картер коробки отвёртку помощней вставить.
read
romantic racer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:52
А я вместо отвертки просто включал пятую передачу и колен вал не крутился.
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:54
Кстати да. А то есть такая маза зуб на маховике сломать ну или попортить, т.к. материал венца очень мягкий. А замена венца - считай по цене как замена сцепы.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 14:57
спасибо за полезные ответы и советы
romantic racer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:05
У меня еще другой геммор случился когда я менял ремень ГРМ. Когда совмещал метки на распред валу и колен. вале, то за метку колен вала взял метку которая стоит именно на маховике, все собрал завел мотор и поехал, давлю на газ машина рычит (стоит прямоток) и разгоняется так, что как будто якорь на задницу повесили, сам думаю что за черт. Приехал в сервис, посоветовался с мастерами (мои очень хорошие знакомые), разобрали все и оказалось что метка, которая стоит на маховике, поставленна на заводе изготовителе изначально не правильно Surprised , из-за чего произошло смещение фаз. Оказывается что на колен. валу спереди, когда снимаешь шкиф есть тоже метка, мы их совместили, все собрали, завели и о чудо моя ласточка снова полетела.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:08
romantic racer
+1 еб@лся всю ночь с метками и тоже маховик стоит не так как надо. Нужно смотреть на маслонасосе.
read
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:12
Мой механик надевает на болт ключ-головку и на пол-секунды включает стартер. Все проходит без последствий.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:14
Shocked Shocked Shocked
Ужоссс... наверное потом еще предлагает услуги по ремонту стартера... =))
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:16
А что ему будет, на нем ездят некоторые и ничего им не делается.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NWorker93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:19
Ага, потом можно еще и на зубья маховика глянуть... насколько они изъедены... Скажу только одно - экспериментировали с зажиганием, на пуске искра пошла не в тот цилиндр ну и получился своеобразный клин двигателя, т.е. стартер крутил в одну сторону, а двиг толкал в другую. Итог - срезано несколько зубъев на маховике, некоторые замяты. Так что не своетовал бы я с этим экспериментировать.
romantic racer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:24
Это хорошо когда на нашем АвтоТазе плохо прикрутят. Помню я один раз попытался открутить гайку генератора, чтобы натянуть ремень, думал делов то на 10 минут, а не знал тогда что придется по всем сервисам кататься и искать гайковерт :ooo:
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:27
Нда... Сказать нечего...
Мощность стартера 1,55 кВт. Это примерно 2 лошади. Момент затяжки болта крепления шкива КВ 97,9-108 Н*м. При большом передаточном числе стартер-маховик мощности стартера вполне достаточно для откручивания болта. Тем более метод со стартером применяется кратковременно.
u313
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:56
ak75
Да ладно тебе... Пару недель назад менял отцу на даче помпу и ремень - до дачи доехал, там все и рассыпалось. Я как представил, сколько времени и как его оттуда тащить, решил сделать на месте все. На все ушло - 1час, ну может 1час15мин. Шкив торцевой головкой с удлиннителем из арки колеса откручивается элементарно.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:57
+100
всегда так откручивал и ни че не слизывалось и не ломалось
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romantic racer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 16:09
Значит над всеми болтами и гайками моего мотора трудился и закручивал супер-пупер мускулистый механник на конвеере, коли большую их часть приходилось откручивать гайковертом или методом кувалды. Я тогда и потратил всю большую часть времени чтобы открутить эту гайку, а остальные операции много времени не затратили.
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 16:13
u313, похоже, тебе просто ее недокрутили... 100 Н*м - момент тот еще! Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 16:23
100Нм это 10кг всего. Головка на классике тянется 13кг. Так получилось, что за весну менял три ремня ГРМ: жене, себе и отцу. Все три раза без проблем. Повторюсь: откручиваешь железный брызговик под крылом, чтобы из арки было гайку видно, на нее головку кажется 19, 2-3удлиннителя, так чтобы они из арки колеса торчали, а тут уж вороток, трубу... Машину 5-ю передачу, помощник прижимает педаль тормоза (чтоб двигатель не прокручивался), а ты опс... и открутил Smile
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 16:35
Ну, возможно. У каждого свой способ. Труба спасет мир! Smile
