Электростеклоподьемники - срочно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электростеклоподьемники - срочно! вывод темы на печать
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:13
Народ, сразу прошу извинений за боян, просто информация нужна как можно быстрее.
Купил ЭСП Форвард, сегодня-завтра буду ставить, но появились вопросы:
- к бортовой сети от эсп идут 3 провода: МАССА, +12В и К ЦЕПИ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ . Зачем нужен последний??? Что будет если я его НЕ подключу?
- +12В хочу взять с прикуривателя, а массу - непосредственно с двери. Это правильно (как вариант) ???
- куда врезать предохранитель - в провода идущие к эсп или в провода идущие к бортсети???
- в двери сверлятся 2 отверстия 8мм под болты. Резьбу нужно нарезать или попытаться вкрутить болты по принципу самореза??? А то придется метчик покупать... Confused
Заранее спасибо !!!
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:20
Предохранителем нужно защитить цепь +12В.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:25
Это круто!!!
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:30
to BorisL
21074i -> FF C-Max
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:32
массу можно сдвери взять один фиг железо то одно
всмысле к эсп или борт сети, врезается то предохранитель между эсп и порт сетью Wink
я думаю и на саморезах нормально будет, а там по месту посмотри как лучше прикрутить.
удачи.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:40
to Egor_KA
Спасибо! Насчет болтов - я имел в виду, можно ли вкрутить их не нарезая резьбу?
21074i -> FF C-Max
Bart2
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:47
Это подсветка кнопки стеклоподъемника. Чтобы подсвечивалась. Не подключиш - просто светиться не будет.
Surprised Не понятные термины. Правильный ответ: в цепь "плюс 12" к кнопке.
Surprised Срочно вехать в электрическую схему!
Информация к размышлению: +12 и 0 идут к КНОПКЕ. которая комутирует на двжок СП. При этом полярность на движок МЕНЯЕТСЯ (вверх одна, вниз противоположная). Отсуда вывод: Если кнопка в двери (как у меня), то массу можно от двери (я так не стал делать). +12 у меня от прикуривателя.
Саморезы не пойдут. Нарезать не сможешь. Гайка рулит. Силы там нехилые. Дверь ходуном ходит, железки аж прогибаются. Так что...
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aston-Martin
На форуме 10 лет
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:49
Ух, не успел, опередили))))
ВАЗ21074i, 10000км.
Aston-Martin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
там(в двери) металл слишком тонкий для нарезания резьбы.
прикрути с гройлерными шайбами.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 13:29
Никогда масса не берется с подвижных частей! Только если от кузова к двери уже протянут провод, тогда второй тянуть не придется.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 13:36
Себе делал.
+габариты пустил на подсветку часов.
+12 В кинул на аккум через отдельный провод в него врезал предохранитель на 16 ампер. Замерил Мультиметром 1 ЭСП есть от 5 до 10 ампер когда поднимает стекло.
-кинул на дверь.
Отступление.
левую дверь монтировал без инструкции на бум (был плохой рисунок ничего не понять.)
правую дверь делал по инструкции скачанной из инета.
Вывод:
Левая дверь работает идеально. правая когда стекло уходит вниз перекашивает немного.
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 13:51
oops1
Кнопку куда поставил?
oops1
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:14
В дери в ручки, хотел еще дубляж кнопки правой двери сделать в левую ручку(даже схемку нашел) но пока оставил на будущее. Пока врезал кнопку в дверь у однй поломал пружины крепления, так что сними осторожней надо.
Bart2
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:23
oops1
Т.е. в ручку которой закрывают дверь? А куда, как вошла? Фотку в студию!
Лично я вставил в саму дверь под улолком (на шохе), а вот в 4 если так вставлять стекло мешает. Можно изгольнуться, конечно. Думаю в ручку ставить, но что получится?
oops1
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:28
Bart2 писал(а):
Фотку в студию!
жара ....
лом спускатся ....
прийдется подождать минут 30, как курить соберусь
Хистори
21074i - продан
oops1
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:52
Вот фото
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:12
у меня на 2106 возле магнитолы с двух сторон, на бороде
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:16
чтобы кнопочка в теноте светилась
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:20
oops1
Спасибо. Значит там никакой железки для усиления не стоит. Хорошо.
Vitalij
На форуме 10 лет
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:28
Интересно, а где ты кнопки ЭСП ставить собрался?
Если в салоне, то к ЭСП тянуть 2 провода.
Если в двери, то придеться тянуть 3 провода +, масса и габариты.
Габариты можно взять с прикуривателя или с любой лампы подсветки.
Массу с приваренного к кузову внутри салона болта.
+ лучше от АКБ сечением провода 2,5кв мм через 20-30 А предохранитель, устанваливаемый в моторном отсеке.
Кстати, один хвост что 1 провод кидать, что 3... К мотороам ЭСП провод лучше ставить сечением 1,5квадрата. На габариты - пофиг, можно и 0,5.
При таком раскладе у тя глюков с ЭСП не будет.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
