на 2114 заглючили датчики!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на 2114 заглючили датчики!!! вывод темы на печать
optovic
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:15
Машинке 3 с лихуём года, пробег 87000 - и ни разу никаких проблем ("Автовазу" - респект !!! :cool: ). И вот,мля,случилось!
1. Сначала на трассе датчик скорости дал понять, шо собрался в мир иной (стрелка спидометра то падала, то снова возрождалать яки феникс из пепла). Думал- фигня куплю новый да переставлю. ХРЕН!!! Confused В магазине спросили: "а сколики он импульсный?". Да ктож его знает !!! Чувствовал себя стоящим на асфальте и в лыжи обутым. Люди, подскажите какой? (ВАЗ-21140, 2004г/в, прога "БОШ 7.9.7.", ДВС 2111)
2. Вчера бортовой "Комфорт Х-15" начал выдавать "Ошибка с датчика фаз" а затем "Высокий сигнал сигнала датчика фаз". Тачка стала вести себя нехорошо. Sad При пуске загораетя "Check..." (при сбросе ошибки с ПК - гаснет), при разгоне - провалы, пока корячусь в пробках на 1-ой скорости - дёргается, чуть подтраивает). Да грёбанный екибастус!!! Думал, а вдруг еще докучи фильтр бенз-насоса засрало?. Не поленился ,вытащил, -нет, чисто! Давление в рампе в норме.
Подскажите, че за хрень и как с ней бороться (тупо сменить датчик, или гнать к диагносту и рыть глубже). И вааще: как понять "Высокий уровень сигнала датчика фаз"? Чё это и с чем едят ?
P.S. Лазил по поиску и трижды наткнулся на то ,что "Датчики фаз стоят только на 16-ти клап." Мля !!! Ткнуть бы этих умников хлебалом под капот ,да докучи дать почитать тех. описание машины, где черным-по-русскому написано, что часть ВАЗ 2114 снабжаются ДВС 2111 и распредвалом с индексом 2110 (с хвостовиком для датчика фаз и на заглушке распредвала этот самый драный датчик и установлен)!!!
Вот все б так жили, как я бы жил !
optovic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:17
1. Датчик скорей всего 6-импульсный
2. Меняй этот датчик фаз - не так уж он и дорого стоит
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
optovic
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:31
Я сегодня ужо попытался его выковырять (хотя бы ради интереса). Там болт стоит , я его выкрутил. Тянул, тянул этот датчик и хрен-то там!!! Такое очючение, что он туда впрессован. Чё тогда, ащё попробовать с применение грубой мужской силы? Уж больно неохото менять с заглушкой (у неё внутри всякие прорези да навороты, явно штучка не копеешная)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:59
Ну поменяй ты датчик фаз и будет тебе счастье.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:27
разьем от датчика фаз надо прозвонить - там три провода. Отключайте его и прозваниваете - возможно перетерлась проводка и бьет на массу - в районе под воздушным патрубком.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
