Полный разряд аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Полный разряд аккумулятора вывод темы на печать
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 15:57
Вчера было у меня приключение, забыл выключить габариты и ближний свет, заметил уже после работы когда АКБ разрядилась совсем, пробовали заводить с толкача, сначала руками толкали потом машиной тягали, но без толку пришёл к выводу, что разряд такой что даже нет возбуждения на генераторе, надо прикуривать, а провода как назло дома оставил, пришлось у знакомого снимать АКБ и с него заводить, завелась без проблем, но когда поставил свою АКБ, то при подключении машинка глохла, сначала подумал, что маленькие обороты, но и после раскрутки двигла до 5800 машина глохла, плюнул и поехал на одном генераторе, дома АКБ поставил на зарядку, зарядил, поставил на машину и она без проблем завелась, сегодня на ней не ездил, но думаю всё должно быть нормально... одно смущает ну никак не могла АКБ так просаживать бортовую сеть, всё таки гена выдаёт 42 А при 5800 об/мин, может кто подскажет что это было? Surprised
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:14
А если аккум отцепить глохнет? (знаю, что не хорошо, но не надолго, да на кзс не страшно!) Напругу промеряй на ХХ и оборотах. Теоретически разряженный аккум должен просаживать, но не так же. Хотя на практике ощутимой просадки даже на убитом аккуме не замечал...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:19
в том то и дело, что при отрубленном аккумуляторе не глохнет, естественно при отключении АКБ врубал габариты и ближний свет, чтобы не погорел диодный мост и РР, после когда АКБ подзарядил вольтметром посмотрел напряжение при 700 об/мин 12,98 V, при 1500 об/мин 13,8 V
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:22
все зашибись с зарядкой. Выходит аккум сажал (хотя странно). Не заморачивайся.
Serg K
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:28
я тож решил не заморачиваться, просто интересно, по образованию инженер-конструктор РЭА, знания есть, а этот феномен даже более образованные люди в области радиоэлектроники объяснить не могут... а темку создал чтобы люди могли посмотреть, что и такое бывает или смогут объяснить... так сказать поделиться опытом
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 15:35
Serg K
не вижу волшебства!. что такое 50А.. ? немного. мы же не говорим о постоянном заряде.. а где-то 5-10 сек после подключения.
батарея в 0 - сопртивление внутреннее стремится к 0 - ток будет очень большой, может и гену перебить!, как только батарея хоть чуть чуть "поест"- сопротивление по высится и ток понизится. Даже советы были- разряженную батарею сперва заряжать через лампочку!!, а уж потом прямо на штатный режим.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 15:38
я когда сажал свою в 0- даже прикурить не получалось при подключенном моем- а у него(другой машины) аккум закипал!...
Кстати после полного глубокого разряда в первый же мороз мой аккум отказал- кальциевый был, не любят они этого.. щас обычный сухозаряженный маде ин СССР- с военных складов- ЗВЕРЮГА, тока потеет и доливать нада.
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:18
Бывает и не такое... Две недели мучался с разрядкой аккумулятора за ночь. Три сервиса искали причину и х.з. Поменял колодки переднии и все стало супер. Laughing
калинар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:19
Кстати кальцевые на классику низя или надо ставить доп диод на гену для повышения вольтажа им 14.4 надо.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 02:53
а как калодки влияли на разряд АКБ???? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bart2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 10:29
Да... Говорят, в школах теперь совсем трындец, ничему не учат.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:03
надо было в сервисе ещё заказать пляски вокруг машины с бубном, тогда бы она на светофорах ферари в два счёта делала бы... Smile Smile Smile
