Приборка ВАЗ 21124 ))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приборка ВАЗ 21124 )) вывод темы на печать
serduke
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:07
Всем доброго времени суток!
отечественный автопром рулит
Тачка марта 2007 года
приблизительно неделю назад, выезжая со стоянки, стоял и моргал левым поворотником, довольный (в этот день получил з/п), опускаю глаза на приборку Confused глазам не верю )), все стрелки упали, ага думаю, заглохла.... нет вроде, работает. Соответственно полез сразу в предохранители, погорел предохр. поворотника, слава богу есть запасной вставил, завел, включил поворотник, предохр сгорел... Smile Думал может что с лампочкой, мкнет где нить, все проверил, лампочки в порядке, сгорела релюшка поворотника, заменил... Так и не понял из-за чего это произошло, больше пока не горело ничего, но появилась одна странность: при попытке протереть панельку тряпочкой (полирнуть) при включенном зажигании что-то щелкает и приборка тухнет на некоторое время, потом все стрелки поднимаюца, по ходу из-за статического электричества, как это побороть, может кто знает?
serduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:21
Либо КЗ, либо разьем гдето отходит, либо масса не прикручина, но никак не статика.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serduke
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:53
а почему не статика?
как известно статичечкое электричество вырабатывается в результате трения, а приборка как раз умирает после того, как тряпочкой сухой по торпедо пройдешься.....
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:10
ТАТАМУЧТО Wink
Хотя бы потому что ток ничтожен, а то бы эта статика и людей убивала Smile , неконтакт где то, езжай на гарантию, три антистатической тряпкой и показывай как панель тухнит, пусть ищут где неконтакт.
Moderator ON
Профиль заполните.
Moderator OFF
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:49
Разговор-то про приборку идет, а не про то, что автора чуть не убило,для электроники, коей приборка нашпигована этого тока вполне может хватить.А вот на счет массы -соглашусь на 200 %
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
