Да, спрашивалось не раз! Но нужен четкий и точный ответ!Хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Да, спрашивалось не раз! Но нужен четкий и точный ответ!Хелп вывод темы на печать
Sholohofff
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:13
У меня ВАЗ 21150, когда я ее утром завожу, то первые пять секунд обороты нормальные, а потом они начинают падать, но машина не глохнет, а ее начинает колбасить (как-будто щас заглохнет) и через секунд 6 обороты опять выравниваются. У кого такое было??Что надо поменять?
Sholohofff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sholohofff
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:14
И такая штука у меня после чип-тюнинга, но одно время было все нормально, а потом опять началось Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:34
ну так и верни прошивку......100% она кривая мля!
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:54
Sholohofff
а у кого прошивался если не секрет?
http://piastres.ru/rf.php?rf=t5YVh8qyfAgs76D
badsergej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sholohofff
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:58
Питер-лада! Срань! Я знаю!))
Sholohofff
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:59
Boriskin
А где поставить хорошую и недорого?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:07
Не в прошивке дело, ищи подсос воздуха 8-)
З.Ы. Не понял тайного смысла создания данного топа в разделе Тюнинг. Very Happy Переношу на место. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:30
PXX меняй. Это он падлюка никак шаги нормально не отмеряет.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 22:10
[quote="Kirill111"]Не в прошивке дело, ищи подсос воздуха[/quot
В районе уплотнений форсунок-вероятно.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 22:15
В ответе два датчика:
"массового расхода воздуха" и "положения дроссельной заслонки". Кто-то косячит.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:54
Kirill111 писал(а):
ищи подсос воздуха
S@M писал(а):
PXX меняй
Sholohofff
в общем меняй все.......поочереди))
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:57
машину тоже, буггаа
Boriskin
Авто: Лексус
тока мне вот интересно....подсос ровно на 6 секунд?
а потом он затыкается?)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 00:07
Нет, но РХХ нужно время чтоб его скомпенсировать. Изначально при запуске РХХ сильно открыт - поэтому первые несколько секунд мотор работает нормально. Дальше РХХ отодвигается на свое положенное место, но воздуха все равно слишком много из-за подсоса. Тогда он начинает практически полностью закрываться - машина пытается заглохнуть. Он понимает свою ошибку и начинает двигаться обратно. Получается эффект маятника, который рано или поздно все же устаканится. 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 00:17
У меня тоже летом перешитая прошива при некоторой положительной температуре ерундит при заводке на холодную (особенно если денек на солнышке постояла) и пытается подзаглохнуть. Ну чуть газку ей и все выравнивается, дальше без фокусов. Как становится похолоднее, все исчезает и зимой все ну очень хорошо. Так я и не парюсь, мне это ничуть не мешает жить Smile Где то немного кривая прошива в пуске, но совсем немного, в остальном все в ней нравится.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 09:18
Я советую хорошенько продиагностировать машинку в хорошем сервисе, а затем прошиться у Паулюса. Он бывает на этом форуме
lookman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sholohofff
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 10:58
А что такое РХХ? Скока стоит? Диагностику делали - все нормально показывал... Рассуждения Kirill111 мне понравились, но какова вероятность того, что проблема в этом?
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:01
Sholohofff писал(а):
А что такое РХХ?
РегуляторХолостогоХода
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:03
Скока стоит?
от 350 до 600 рэ
