Замена тосола, промывка системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена тосола, промывка системы вывод темы на печать
YuriGr
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 14:51
В эти выходные буду менять тосол, так как сейчас у меня там смесь разных (так получилось ), да к тому же последний раз на сервисе забыли закрутить крышку и он у меня поменял цвет на бурый .
Имею:
1. RADIATOR FLUSH (MANNOL)
2. Тосол Дзержинский (8л.)
3. Желание почистить систему и залить новый тосол.
Просю:
1. Умных мыслей по поводу как всё слить, хорошо промыть и залить.
Талмуты есть, но Опыт - он дороже!
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 15:54
Про то как слить - залить смотри на моем сайте.
А промывал лично я простой колодезной водой на даче. Поочередно отворачивая - заворачивая пробки на радиаторе и блоке.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
YuriGr
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 21:49
мда эт все хорошо ... тоже и в талмутах напысано ...
но боюсь я не смогу отсоединить шланг подогрева от штуцера карбюратора ... потому как инжектор у меня..
хотелось бы услышать умозаключения из личного опыта...
но раз всё так просто - будем делать по талмуту 8-)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 22:09
Недавно тоже менял тосол. Промывку взял какую-то за 35 рублёв, со слов продавца импортную отечественного розлива. При промывке я пару раз поддавал газу до 5000 оборотов. Грязи вышло немало, затем залил чистую воду, покрутил движок, вода вышла уже чистая.
В общем ничего сложного, главное не обжечься когда пробки будешь откручивать. Не забывай при заливе и сливе снимать шланг который идет на подогрев карба или дроссельного патрубка если инжектор. И еще, когда с радиатора будешь сливать, положи на сливное отверстие тряпку, чтобы генератор не залить.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 22:16
Ok! Спасибо!
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 14:25
ГЫ, а у меня на сайте и описан процесс моей замены и машинка на фотках почти всегда моя Very Happy
YuriGr
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 21:50
Да нет, просто меня интересовали мелочи типа
или то что инжектор нельзя промыть водой до вкл. карлсона, 105 градусов для воды .. даже под давленим многова-то. Грел до 101.
Сегодня промыл промывкой, слил, залил воду, завтра солью и заправлюсь тосолом. Very Happy
YuriGr
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 22:02
Кстати, есть подозрение, что по весне, кагда у меня рассыпался клапан на крышке расширительного бачка, удалось достать ни всё, а именно маленькую пружинку (хотя не факт). Кто-нить может предположить где её сейчас можно найти или не заморачиваться, если надо - сама вылезет? Very Happy
