ваз 21093i
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 21093i вывод темы на печать
yegg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 16:31
Такая проблема у меня ваз 21093 инжектор, на холостых оборотах двигатель работает ровномерно економайзер показивает так, когбудто еду 90 км/ч на 4 передаче, залеваю 92А, берёт 25 литров на 100 км. что может быть??? подскажыте...
ещё нюанс, ежджу со снятой шлангочкой с ресивера, когда надеваю, двигатель даченает очень неровномерно работать, и потом глохнет, пропадают холостие!!!
yegg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 18:25
чего еще за экономайзер на инжекторе?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 18:36
Догадываюсь, что это GM на НП, там есть экономайзер. Но больно скудна информация, тяжко чего-либо предполагать Sad
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 18:40
пусть кликнет шаманов с бубнами, может чего набубнят Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 18:49
Граматей мля! Противно аж! И не Удафф,и не Русский - позор! Mad
Это что же за шланг...,мля,невыговорить как он пишет Surprised Shocked ,короче что за шланг такой на ресивере,если при снятии его всё норм,а при установки падают х/об??? Surprised Ресивер должен быть герметичен,и единственное откуда в него должен попадать воздух - это из вентиляции картера + засос через воздухозаборник -> фильтр -> ДМРВ!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 18:55
yegg
дело явно херово у тебя с машиной и с выражением мыслей
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:57
тама на ресивере по моему еще есть щланг на ВУТ
yegg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:06
уменя девятка балтика, 1997 года выпуска там вместо тахометра стоит економайзер. давайте о ресивере пока забудем, что вам надо знать для оглашения кокого нибуть диагноза моему автомобилю?
Бил на диагностике, сказали нету связи с компютером. (ничего сделать неможем).
было токое что ехал, наченала очень дёргатца, глушыл апотом завести никак нельзя, поварачую ключ а она некак не реагирует, клему снял ноч постояла и потом нормально завелась. недавно вобще не заводилась (посли того как стала), с буксира завели, и после того 25л /100км. чо можно сделать (кроме того чо машыну менять)?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:09
СО регулировал?
свечи в норме? компресия?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yegg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:11
Инжектор чистили, свечи новые, компресия нормальная.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:12
FilmFilmFilm писал(а):
СО регулировал?
На инжекторе? Surprised
yegg
может глупый вопрос.
А что токое СО?
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:19
форсы ссут неподецки. больше в голову ничего не лезет
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:20
а из-за чего? может из-за прошивки
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:22
СО регулировал?
ну да, такое тоже было и сейчас есть у тех ,по крайней мере, у кого январь 4.1. а на GM не знаю как там дела обстояли
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:23
Всё,вспомнил! Embarassed Был там какойто CO-потенциометр который крутить надо было!
yegg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:25
я покупал машыну говорили чо стоит коробека переточена под спортивную, и чип (поидее ето комп перепрошытый, но раньше роботала нормально), может датчик кокой полетел, но чотам чем управляет?
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:26
ИМХО надо бы свечи глянуть в каком они состоянии, если засраны то надо бы поменять и посмотреть чё дальше будет. а вообще если расход акуенный, то надо бы ДМРВ проверить
yegg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:28
свечи новые ставил, и зараз нормальние, что токое ДМРВ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:29
Датчик массового разхода воздуха!
Находится в патрубке забора воздуха,сразу за корпусом воздушного фильтра!
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:30
Датчик массового расхода воздуха - стоит сразу за воздушным фильтром - в резиновой трубе которая подводит воздух к дроссельному узлу
Slavny
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:33
у тебя ваще лампочка CHECK ENGINE (она-же CE) есть?
если есть, то она горит или нет? и она вообще когда нибудь у тебя загорается?(если есть)
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:34
На инжекторе?
ДА.
У МЕНЯ НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ.
машина летом жрёт 14литров по городу хоть ты тресни. правда езда впотоке, а если нету машин и не видно ментов то 80км.
yegg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:40
лампочки токой нету, а где чо регулировать пж. обясните.
Motistuta
судя по постам аффтора ему врядли помочь можно на форуме. ИМХО тока в сервис и не смареть даже чё там механик делать буит
мдэээ
Страница 1 из 3
