Распредвалы 16V
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Распредвалы 16V вывод темы на печать
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 16:29
Вопрос такой - собираюсь к осени взять и поменять валики.Где ни смотрел или флуд или 8клапанные.
Пожелания к валикам таковы-
1.чтобы встали без серьезной доработки;
2.Увеличение крутящего на низах;
3.Увеличение мощности до 110 л.с
Пока головка-сток;обороты до7000:в последствии буду увеличивать объем движка.
Кто чего знает,скиньте пожалуйста,если можно с конкретными цифрами.
Заранее спасибо.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:51
ВОТ НАШЕЛ ТАБЛИЧКУ НА ВАЛЫ СТИ со всей инфой
Двигатели 1,5?1,8 л, межцилиндровое расстояние Ац=89 мм, 4
клапана/цилиндр
1. 2112-СТИ-1 Впуск 8,8 271/104 0 Гидро-компенсатор серийные серийные Повышение крутящего момента при 1600?6500 1/мин при небольшом (~10%) увеличении мощности
Выпуск 8,8 271/110 0
2. 2112-СТИ-2 Впуск 8,8 291/111 0 Гидро-компенсатор серийные серийные ?Кубок Лада-улучшенный?
Повышение мощности при 4700?7400 1/мин
Выпуск 8,8 291/111 0
3 .2112-СТИ-3 Впуск 9,8 281/114 0 Гидро-компенсатор серийные* серийные Повышение мощности и крутящего момента
*) ? требуется доработка головки БЦ
Выпуск 9,8 281/106 0
4. 2112-СТИ-3.1 Впуск 9,1 281/114 0 Гидро-компенсатор серийные серийные* Повышение мощности и крутящего момента при 1600?6500 1/мин
Выпуск 9,1 281/106 0
5. 2112-СТИ-4 Впуск 10,4 295/110 0 Гидро-компенсатор серийные* серийные Повышение мощности и крутящего момента
Выпуск 10,4 295/110 0
6 .2112-СТИ-4.1 Впуск 9,82 295/110 0 Гидро-компенсатор
Выпуск 9,82 295/110 0
7 .2112-СТИ-5 Впуск 10,7 303/111 0 Гидро-компенсатор серийные* серийные Повышение мощности при оборотах свыше 5500 1/мин
Выпуск 10,7 303/111 0
8. 2112-СТИ-5.1 Впуск 9,1 300/111 0 Гидро-компенсатор серийные серийные* Повышение мощности при оборотах свыше 5600 1/мин
Выпуск 9,1 300/111 0
9. 2112-СТИ-6 Впуск 11,1 310/111 0 Гидро-компенсатор серийные* серийные ?Дорожный спорт?
Выпуск 10,7 300/111 0
10 .2112-Спорт-1 Впуск 10,6 296/110 0,2 0,18-0,2 серийные Оригинальный
механический
Ø 30 мм
Спортиный: ?Ралли/Кросс?.
оригинальные тарелки, шайбы, толкатели
Выпуск 10,6 288/110 0,2 0,28-0,3
11. 2112-Спорт-2 Впуск 10,6 304/110 0,2 0,18-0,2 серийные Оригинальный
механический
Ø 30 мм
Спортиный: ?Ралли?.
Выпуск 10,6 296/110 0,2 0,28-0,3
12. 2112-Спорт-2.1 Впуск 11,0 304/110 0,2 0,18-0,2 серийные Оригинальный
механический
Ø 30 мм Спортиный: ?Ралли?.
Выпуск 11,0 300/110 0,2 0,28-0,3
13 .2112-Спорт-3 Впуск 10,6 312/110 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Ø 30 мм Спортиный: ?Кольцо/Ипподром?.
Выпуск 10,6 304/110 0,2 0,28-0,3
14. 2112-Спорт-3.1 Впуск 11,0 312/110 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Выпуск 11,0 304/110 0,2 0,28-0,3
15. 2112-Спорт-3.2 Впуск 11,0
320/110 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Выпуск 11,0 312/110 0,2 0,28-0,3
16. 2112-Спорт-4 Впуск 12,3 304/103 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
оригинальные тарелки, шайбы, толкатели, доработка ГБЦ
Выпуск 12,3 297/103 0,2 0,28-0,3
17. 2112-Спорт-5 Впуск 12,3 310/107 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Ø 30 мм Спортиный: ?Кольцо?.
Выпуск 12,3 304/107 0,2 0,28-0,3
18. 2112-Спорт-6 Впуск 12,3 316/107 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
19. 2112-Спорт-7 Впуск 12,3 324/108 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Выпуск 12,3 316/108 0,2 0,28-0,3
20. 2112-Спорт-7.1 Впуск 12,3 324/108 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Выпуск 12,3 324/108 0,2 0,28-0,3
21. 2112-Спорт-8 Впуск 12,3 330/108 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
22. 2112-Спорт-9.1 Впуск 12,3 308/110 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Ø 30 мм Спортивный: ?Кольцо/Ипподром/Ралли?.
Выпуск 12,1 302/110 0,2 0,28-0,3
23. 2112-Спорт-9.2 Впуск 12,3 314/110 0,2 0,18-0,2 Серийные от двигателя Opel C20XE Оригинальный
механический
Выпуск 12,3 308/110 0,2 0,28-0,3
Двигатели 1,5?1,8 л, межцилиндровое расстояние Ац=95 мм, 2 клапана/цилиндр
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:57
Вот к стати задавал вопрос г. Закиеву на СТИ по поводу загиба клапанов на 21124 при замене распред валов, и получил следующий ответ:
Господа, ход серийного клапана 7,6 мм., зазор для обеспечения безвтыка при обрыве около 1,8мм. И сходя из перечисленного р/валы СТИ с подъемом 8,8 при обрыве ремня не погнут клапан. Для экономии средств валы 8,8 СТИ-1 рассчитаны на установку под серийную шестерню ( с ресивером и пауком будете иметь 130 л.с). Валы 8,8 СТИ-2 при разрезной шестерни и установке 3,1 мм впуск и 3,2 мм выпуск (паук и ресивер) будете иметь 136-141 л.с. С уважением
Интересно, этому можно верить? Или просто рекламный ход.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 00:14
8,8 СТИ-2 это валы КУБОК ЛАДА
моторы на этих валах крутили на стендах вдоль и поперек чтобы выжать все ради победы в кубке лада.
я более чем уверен что СТИ крутили их по черному на моторном стенде и знают о чем говорят.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 10:06
да конечно можно что мифического в этих цифрах ? просто на валах с перекрытиями на уровне 3мм холостой не очень ровный мягко говоря, и низы на таких валах с ресивером пропадут...
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 09:21
так в итоге, какие валы отвечают требованиям
но на двиг 1.6 16вэ
Tchistiakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 09:35
Нуждин 9,06 270
www.kolobok80.ru
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:06
Kirill111
респект
а только этот или любой от 8,8 до 9,75? или этот оптимальный? а эти рвалы только с разрезными шестернями встают, или можно со штатными поставить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:21
Tchistiakov писал(а):
Kirill111
респект
Смотри, чтоб получить момент на низах нужен хороший подъем клапана и относительно узкая фаза.. Исходя именно из этого посоветовал 9,06 270.. Еще может лучше даже 9,65 263 градуса. 8-)
Можно конечно и 8.8 254, но это будет совсем овощ. Very Happy
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:58
а холостые как? на этом 9,06 270? и рабочий диапазон какой?
и насчет шестерней пож., можно ли на стоковых ставить эти валы?
на тим-рс нашел фак по валам, но мне там не очень понятно, понял только что эти валы стают без доработки головы и все Sad
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:24
Холостые должны быть в раойне 900-1000, довольно ровные и беспроблемные. Диапазон по моим прикидкам с 2500 до 6500 примерно.. Шестерни надо, и выставить перекрытия как производитель рекомендует. 8-)
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:36
ок. понял. спасибо.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 12:07
Нагрузка на ремешок сильно увеличивается?
А какой ,впуск-випуск?Движок-то 1,5л 16кл.И немного не в тему,но-коленвалы с ходом от 78мм и поршня под них на 1.5л или на 1.6л блок?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 12:33
С чего бы нагрузке на ремень увеличиваться? За счет большего сжатия пружин клапанных чтоль? Так это *****..
Впуск можно не трогать, выпуск конечно желательно.. Хотя бы паучок вместо катколлектора.
В чем суть вопроса про поршня и коленки я не понял.. Но есть поршня в стандартный блок и под 78, и под 79, и под 80, и даже вроде под 84 если не ошибаюсь. Производители МАМИ и ТДМК. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:49
А вот я бы не стал ставить валы с фазой меньше 280....ибо тухляк противный. 9,0 290 - нормальные валы с низами....а если еще и ресивер - то электромотор типа Кириного получится...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:13
Вот в голову от 1.6 как раз не факт что без доработки встанут, отливки разные ясно станет при установке
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:58
там только для 1.5 что-ли?
а что без переделки встанет?
еще сказаля глянуть ММ 44/48
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 18:10
Да куле там доработка - красивое слово. Полчаса работы зубилом и готово. Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 21:44
это на твоей полчаса а на 1.6 работы в 4 раза больше может быть.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 10:01
К сожалению в последнее время мало читаю.Но суть про поршня-в 1,6л движке ход поршня больше,и зная Ваз я практически уверен,что они подняли блок/аналог 1,2-1,5 ;1,3-1,6 на классике/.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 08:24
В большинстве своем под стандартный блок 083 (1,5 литра). Наверняка где-то есть и под высокие блоки, или подобрать поршня от полторашки прикинув компрессионную высоту. 8-)
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 11:27
Всем привет!
Предлагают след конфиг на мой стоковый 124двиг:
1. валы мастер мотор 44/48
2. 54 дроссель
3. паук
обещают прибавку до 30 кобыл (реально?), меня интересует чего там будет с расходом, холостым ходом, жором масла (сейчас не жрет от замены до замены) и ресурсом валов?
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 12:45
s010
фаза у валов овощная.
ХХ будет где то 90 думаю ровный на небольших перекрытиях.
дроссель можно и сток оставить
паук и полностью выхлоп желательно.
еще надо ресивер
а просто на одном вале и пауке не будет 30 сил.
жор масла возрастет ибо обороты возрастут.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 13:15
Фаза заявлена овощная, а на деле валы злые. На таких у меня был ХХ 1100 тыр-пыр. Ехали на ресивере и выхлопе, на сток башке в 7800, и хотели ехать дальше, на конфиге 78/121.
На доработанной башке при хорошем конфиге думаю можно 150 кобыл снять с них.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Так оно ехало
http://www.youtube.com/watch?v=dKpGuVAB3UI
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2013 13:33
epatazh
парни спс за ответы, вопросы отпали
час назад с чуваком разговаривал, который тачки к соревнованиям готовит - он мне сказал по валам, пауку и дросселю = хня и типа тюнинг на коленках. Тюнинг двигла стартует минимум от 50 000 рублей, с заменой башки, проточкой каналов, облегченные шатуны и еще всякой шляпы (я в этом не силен).
Вообщем отказался от затеи Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
