Безобразия с компоновкой сидений САМАРЫ-2
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Безобразия с компоновкой сидений САМАРЫ-2 вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:17
Ездил на шашлыки. Решил поспать в своей машине ВАЗ 2115 путем раскладывания сидения и снятия подголовников. Ничего не вышло, покольку сдвинуть сиденье вперед далеко не получилось, - сиденье уперлось в развитую центральную консоль которая спускается сверху и идет между сиденьями (вот тут и уперлось).
Ладно думаю, поставил подголовник на место, думаю откину и хоть посплю так на откинутом до упора, ан опять нет, ось спинки идет выше нижней подушки и заламывает спину, т.к. большой перепад (верхняя подушка выше нижней).
Был крайне шокирован всем увиденным. В "семерке" удавалось поспать без проблем а тут.............
Нет никаких секретов откидывания или как есть так есть мужики?
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:22
Есть такой вариант при условии пустого багажника (не проверенный). Передние сидения до конца вперед, спинку тоде вперед наклонить. Поднять заднее сидение, заднюю спику положить. Получается тело в салоне, ноги в багажнике! Very Happy
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:43
Я так спал когда с отцом на море ездили но тогда мне было 12 лет, сейчас бы я не поместился, хотя по моему это лучший вариант...
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:09
По секрету всем:
Из нижних петель подушки заднего сиденья выбиваются пальцы и заменяются съемными. Надо спать - выдергиваются пальцы и полностью убирается подушка. Задняя спинка кладется. Передние сиденья смещаются вперед. Замки спинки пер. сидений выводятся и спинка подностью ложится на торпеду.
В итоге перегородка ввиде поднятой задней подушки отсутствует.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:18
ну как бы машина создана для того чтобы ездить а не спать в ней
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:45
Smile , раз сождана для того чтобы ездить, вот и ездий, а не страдай от безделья по вечерам Smile Smile Smile
Вот мои способы.
Если спишь один то можно: переднее пасажирское кресло максимум назад, выдергиваешь подголовник, спинку сиденья складываешь как на восьмерке, получается площадка по высоте почти как заднее сиденье, промежуток между передним и задним сиденьем забеваешь каким нибудь хламом (у меня было надувное сиденье от лодки) и спишь, при росте 180см особых проблем нет, хотя чуть наискосок удобней.
Если в двоем (с подругой): 1 способ, спинки передних сидений откидываются вперед как на восьмерке и сами сидухи тоже задвигаются максимально вперед, переднее пасажирское можно сложить как описано в первом случае (но особого прихода нет), места между передними и задним сиденьями опять же забиваются всяким хламом, ну и соответственно подруга спит на задей сидухе, а сам между пер и зад сиденьями, спать можно но с утра вылезать из авто трудно )))))
2 способ, если спать не долго 1-2часа, то можно с подругой в обнимку на заднем сиденье спать, можно спать и дольше но начинаешь конкретно затекать )))
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anson
На форуме 10 лет
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:51
куда? Smile
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:56
Anson писал(а):
куда? Smile
ПАЦТАЛОМ
Я молодому, что слушает Цоя, стакан налью...
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
+1!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:58
Anson писал(а):
куда?
пацтол! Smile Smile
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 18:01
жжоте нафиг.
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deicider
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 19:21
Anson писал(а):
куда? Smile
да куда токо не затекаешь Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 19:32
Пока читал первый пост,уже появилась мысль подобное написать,но меня опередили! Laughing
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 19:46
Что-то я не вкурил в чем проблема???
Предние сиденья в принципе вообще смещать никуда не обязательно. Снимаются подголовники с заднего сиденья, далее поднимается подушка заднего сиденья в вертикальное положение, затем опускается и спинка. Получается абсолютно ровная поверхность.
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:24
я ваще, кады на работу раньше приезжаю, сидуху до конца назад, спинку её до конца вниз кручу, и сплю пока будильнег не зазвенить! :-D
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:26
в сименсе есть будильнег? Smile Smile Smile
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:27
А мне если что и назаднем сидении калачиком не влом! Вожу с собой маленькую подушку, она оч удобно на подлокотник двери ложится. Very Happy
З.Ы. 187 у меня...
Mih@il
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:33
<Storm>
Я в БК будильник завожу например.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:37
уф. я уж испугался 8-)
Mih@il
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:48
Поэтому, раз уж в БК есть будильник, значит и для сна машина предназначена
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:53
А в БК нет надувной кровати и чтобы он за пивом бегал? Smile
А что если поставить прередние сидения от 2108? Согнул их вперед, разложил заднее сидение и лег спокойно...
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 01:10
хз, но у меня есть самозапотевающиеся стекла :-D
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 09:35
от посторонних глаз защита Smile
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LaiN
На форуме 10 лет
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 09:58
У 9ток тоже так сгибаються сиденья, просто что-бы их так откинуть вперед, нужно нащупать с низу спинки, на изгибе, два желобка (мля незнаю как назвать, вообщем железная такая пластинка закругленная) по краям. Поднимаешь их наверх, и спинка спокойно откидываеться вперед.
LaiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:38
внизу спинки две скобы, слева и справа, дёргаете их, и спинка складывается как на 8ке
