Глухой одиночный стук в начале движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глухой одиночный стук в начале движения вывод темы на печать
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:39
Всем привет! Прошу не пинать ногами если вдруг эта тема поднималась, в поиске что то ничего не нашел.
Проблема следующая.
Машина ваз 21043 пробег 60 тыс, в начеле движения стала иногда издавать глухой одиночный стук, как вперед так и назад, заметил сегодня что и при повороте так же. Две недели назад поменял резинки реактивных тяг(всех кроме поперечной - она не люфтит), и полуось в сборе (ваз), т.к. у старой люфт был большой. Звук появился на этой неделе.Звук вроде сзади раздается, и достаточно громкий. На звук разбитых реактивных тяг не похож.
Подскажите где копать.
ВАЗ 21043
evg788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:46
креставины, гайка хвоставика мостаи коробки
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:39
Сегодня ехал с женой и она отчетливо ощущала этот стук в ногах заднего пассажира. Заехал в автосервис, на подъемнике все осмотрели и ничего криминального не нашли - небольшой люфт крестовины. Я думаю этот люфт такой стук не даст.
ВАЗ 21043
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:51
глушак и его трубы не бьёт о мост? проверь его(глушака) резинки.
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Люфт крестовины и/или редуктора и/или на вторичном валу.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:55
Может брак полуоси.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:31
Сегодня попробую резинки поменять у глушака, и если не поможет махну полуось и посмотрю что изменится.
ВАЗ 21043
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:54
takayazhe beda na vseh servisah smotreli hren znaet uzhe god ezhu Sad
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 18:19
Попробуй прошприцевать литолом шлицевое соединение кардана, мне помогло.
Doc_LEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 23:26
Нашел источник стука. Смеяться будите. Very Happy
Справой стороны у длинной штанги гайка сделала еще пару оборотов при закручивании, хотя я все закручивал до упора когда штанги менял. Самое интересное что монтажкой шатали штанги, они сидели как вкопанные, а видимо малюсенький люфт там был. Его и хватало так постукивать (разбитые штаги стучали раза в два тише).
Как говориться - дело было не в бобине...
Спасибо всем кто откликнулся. Форум хорошая "энциклопедия" советов и ошибок.
Я думаю тему можно закрывать.
ВАЗ 21043
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 05:12
pozdravlyayu! u tya naverno prazdnik Very Happy
daaaaaaaaa bla uzhe azh tipaet samogo #pasibo#
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 00:23
Да, я вот тоже нашел источник такого же звука... Сегодня менял крестовину...
Павел F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 15:24
Всем дратси.
появился стук сзади, такой четкий, но не звонкий и не глухой.
Появляеться в начале движения, и на второй, на третьей, если резко дернуть (относительно). при торможении тоже брякает.
так вот подоззреваю, что это реактивные тяги (иль как они там правльно называються Confused )
так ли это, иль мож что другое, как продиагностировать?
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 09:53
ну хоть подскажите, как тяги проверить, тема была помню, а вот найти не могу Sad
CARovec
На форуме 10 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 10:17
А у меня тоже стучит только при остановке, что может быть? Confused
ВАЗ 21074i
CARovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
М-15
На форуме 10 лет
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 01:04
Когда ездил на 2106 начал со стука (осчущение пинка)... потом в нейтралке появился треск (при торможении тоже), а втяге все шло нормально, но!
- Назад машина скатывалась легко.
-Вперед - пинком в хвост..
-если откатить чуть-чуть назад... стартовала без проблем
- на спуске как на передаче стояла- некатилась
Итог, замена:
- Крестовины
- Редуктора заднего моста
- полуосей
А ездило то ведрышко весело . Подъезжая к светофору из кабин стоящих рядом КАМАЗов люди высовывались посмотреть - "что ЭТО ...?" До ремонта конечно...
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 07:51
ну вот стук пропаал, тебя такой характерный резиновый хруст в начале движения, сзади, слева.
пробовал с вывешенным задним включать передачу, первую, вторую. все тихо..
похоже на тяги да?
как их проверить ?
