Иммобилайзер и автозапуск (без модуля обхода)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иммобилайзер и автозапуск (без модуля обхода) вывод темы на печать
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 20:02
Подскажите, будет ли запускаться движок с сигнализации (автозапуск) при активированном иммобилайзере без модуля обхода, если ключ от иммобилайзера прикрепить к считывателю? (проблема безопасности не волнует, т.к. автозапуск используется только на стоянке). Насколько понял из описания АПС-4, считывание метки начинается при включении зажигания или при открытии водительской двери (что и делает сигналка, после чего небольшая пауза, а затем включается стартер, т.о. времени достаточно для считывания метки).
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 20:29
Будет если ключ прилепишь к считывателю.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 22:19
Но возможно, что только со второй попытки запуска заведется.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 06:24
У автора судя по модели контроллер Бош 7.9.7 или Я7.2
На них запускается с первого раза.
Только все же лучше сделать обходчик (тем более что это совсем не сложно) и спрятать его где нибудь в недоступном месте, например под капотом, если он защищен замком.
Стоянка хоть и охраняемая, но дополнительная защита никогда не бывает лишней.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:52
Спасибо всем! 8) Значит буду активировать иммобилайзер. Модуль обхода не ставлю, т.к. в Саратове его нет 8)))
