Вопросец по рулевой рейке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросец по рулевой рейке вывод темы на печать
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 10:47
вообщем так,рейка стучит так что уже на нервы начинает действовать,пробовал подтянуть неполучается,наверно закернено хорошо с завода,хочу снять рейку и попробовать на снятой сорвать кернение,заодно хочу поменять втулку капроновую что в рейке стоит, но вот беда в продаже втулки только восьмерошные,вопрос: подходит ли эта втулка на десятую рейку?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 11:21
" с завода" рейку не кернят. Там шайба специальная. Должно подтягиваться, только по-тихоньку, ато перетянешь.
А по рейке- восьмые втулки подходят ток на восьмую рейку. Нужны десятые
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 11:23
пардон, втулка может и подойдет, но менять надо впаре с ... металлическая штуковина, под зажимной гайкой стоит. А это ток десятая
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 11:42
SegaMпонимаешь эта гайка что регулирует рейку некрутится не вту не вдругую сторонудаж ключ гнется,раскажи поподробней про стопорную шайбу и как ее снять?
восьмых то реек я сам штук пять собственоручно перебрал,там нет никакой стопорной шайбы
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:33
Извиняюсь что немного не в тему. В поиске чё то не нашёл (может плохо искал), а как восьмую рейку подтягивать? Я тоже ключём полез, а он ни туда, ни сюда.
М2140 >ЗАЗ 1102 >ВАЗ 21074 >ВАЗ 21102>LANCER 1.6
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:48
Если гайка не крутица, то все писец....сорвешь по любому...буквально вчера спрашивал у знакомого из автосервиса про это...он сказал, что приезжали дофига десяток у кот. не откручивалась эта гайка и срывалась....а потом говорит Такой гемморой....придеца сверлить как-то дырки из салона в районе бардачка....кароче он сказал что ваще ж#@а...
ВДшка как он сказал скорее не поможет....
Вот тоже думаю как бы открутить эту гайку...
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 13:53
Sanek16 после переборки восьмой рейки и последуещей ее инсталяции на авто тож немог не в одну сторону ключем крутануть,делал так:поддомкрачивал оба передних колеса,и тогда уже ключем легко все регулировалось
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 13:56
D_r_i_v_e это тебе расказывали про гайки крепления рулевой рейки к кузову,да там частенько шпильки ломаются и приходится высверливать из салона,а мы тут рассуждаем про гайку упора релевой рейки(она же регулировачная)
gli-ok
Авто: 21114
Че-то он тебе видимо про разные вещи расказывал... Дырка сверлится когда шпильку ломают. А гайка регулировочная находиться там где вал в рейку входит.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 13:57
хоть в одну сторону должна крутиться. Нужен спецключ, а не обычный рожковый
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:18
SegaM одному челу на 99 недавно перебирал рейку,после установки ни в одну сторону немог восьмигранным ключем крутануть пока колеса неподдомкратил,видимо рулевыми тягами здорово механизм и упорную гайку поджимает
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:31
Народ, а ключ от восьмой (девятой) рейки подойдет к десятой? К той, которая "косозубая")
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 16:45
нет неподойдет,на восьмой рейке ключ на17 восьмигранник,у меня на десятой рейке восьмигранник на 24
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 17:09
jecson
Погоди, ты точно уверен в том что рейка гремит?
Машинка то, не старая... По поводу "подтянуть", сам долго мучался, купил ключ покрепше и подтянул.... Тока трабла скрывалась в другом месте... 8-)
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 17:42
jecson писал(а):
нет неподойдет
БЛИН Sad
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 18:00
gOSHa_21104 писал(а):
jecson
думаю да,потому что при покачивании руля стук идет именно оттуда где стоит втулка капроновая,а если при покачивании надавить на одну из рулевых тяг стук пропадает
а ты когда подтягивал наичего там нерастопоривал?если нет то ща пойду приварю к восьмиграннику рычаг покрепше....и попробую
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 18:02
gOSHa_21104 а тебя в чем трабла была,карданчик штоль?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 23:25
jecson писал(а):
втулка капроновая
В ней все и дело
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 01:24
вполне возможно. уже раз двадцать градусов на 10-15 за два с половиной года подтягивал... ну не может быть, что регулировочная гайка на полный оборот вкрутилась
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 08:28
вообщем несмог я на месте рейку отрегулировать,пришлось выдергивать целиком рейку,гайка упора действительно была закернена в двух местах,никакого стопора там небыло,откручивал ключем с трубой метровой,еле открутил,примерно на глаз подтянул,поставил на место ,руль правда щас чуток туговат,ну думаю приработается,главное возврат руля при повороте есть
and21104
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 16:08
а может карданчик?
and21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 16:18
and21104 нет некарданчик у меня там резиновый кубик засунут,после того как подтянул рейку все стуки исчезли,ну правда теперь стал слышать как начинает побухивать левый опорный подшипник
max-np-max
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 19:50
Вообще, может это для кого и откровение, но регулировать зазор зубчатой пары в установленном на машине рулевом механизме, мягко говоря не корректно, делается это один раз, после сборки механизма или его переборки, потому как выставляется необходимый зазор в паре, а на угад тянуть - это неправильно, допускаю,подтяжку человеком, кто чувствует, сколько он тянет, опытного в механике, а по большому счету природа стука не в этом зазоре, скорее втулка или шайба тарельчатая выпрямилась , больше там нихрена нет в этом механизме.
