воздушный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> воздушный фильтр вывод темы на печать
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:19
Кто знает зачем на метал. крышке возд. фильтра два отверстия под 180 градусов?
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 12:37
Это, чтоб, когда изнутри капот моешь, грязная вода стекала :)
Чес слово, сам не пойму. Завинтил туда по винтику с гаечкой, на всякий случай.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:52
Я только недавно разобрался со стрелочками, а тут какие-то дырочки вылезли. Smile Не машина, а загадка... Laughing
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:58
это для слива воды отверстия. если случайно брызги попадают в воздухозаборник, то через эти дырочки все вытекает, а если их законопатить, то есть шанс что вода попадет вместе с засасываемым воздухом. последствия сами придумывайте.
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:04
Ну да, чего же это вода пойдет в отверстия в крышке?
Barit
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 14:27
Думаю чтоб свистульки можно было вставить. На больших оборотах чтоб как с турбиной....
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 15:06
Если мне не изменяет память, там должны стоять резинки, и при закрытом капоте они в него и упрутся, посмотри на капот изнутри, там есть ребра жесткости, вот кажись они и попадают на эти дырочки Smile вот так вот .....
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:23
А нахрена? Чтобы если вдруг задняя опора двига уработается, придерживать двиг на старте, чтобы он не выпрыгнул из капота? Или аналогичная фича с передней опорой при торможении двигателем?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:32
Ничего в не понимаете! Это для шлангов подачи закиси азота!!! Laughing
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:33
Dam писал(а):
А нахрена?
Та често сказать я хз нахрена, у самого там нифига не стоит, дырки просто пустые и все, могу предположить, что возможно при не правильно отрегулированных резинках капота (те что вкручиваются по краям) при его закрытии он может долбануть по этой крышке ну или будет с ней в контакте что при езде будет вызывать дребезг. Вообщем это мои рассуждения такие...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 17:58
а я стрелочки искал искал и нинашел Smile
где они находяться, и нафиг они нужны
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 18:23
Вот-вот, про стрелочки. Разобрался? Написано - для уменьшения шума, вроде. Ну и как влияют?
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 11:53
Сделал все по научному, но притока лошадинных сил явно не почуствовал. :-D
Это, наверное, когда, все стрелочки, дырочки, болтики т.д. состыкуются как надо, то будет немеренное счастье. Думаю, нам до этого еще далеко... Smile
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 14:06
Дырки, вроде, для снижения шума (где-то читал)
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 23:37
А я читал, что для снижения шума впуска надо именно совместить стрелки. Одна выштампована на крышке, другая - на корпусе ВФ.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:13
А давайте отпишем знатокам в передачу "Что Где Когда" может быть они догадаются ?
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:26
Что бы грамотно задать вопрос, надо знать большую часть ответа.
А что мы знаем по сабжу? Very Happy
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 00:31
Вот это можно условно считать ответом. Уверен знатоки не догадаются! :-D
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 11:33
Стрелки совместить это само собой разумеется, при этом типа дырки встанут в нужное положение.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:52
telesar
В которые и надо вставлять свистульки... Smile
