Ремонт КПП на 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремонт КПП на 2107 вывод темы на печать
NicholasA
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 13:54
Стала гудеть коробка, вылитать третья и первая.(прошла около 20000км) Поехал на СТО там посмотрели и сказали что нужны все подшипники, вилки и муфты. потом позвонили и скази что вторичный вал короткий и нужно подкладывать шайбу(только шайбу придется вытачивать). Подскажите кто сталкивался с такой проблеммой, и может быть от другой машины подходит.
NicholasA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 14:04
NicholasA, Жигулевские коробки бывают 2101, 2105, 2106. Подходит далеко не все, и смысла мудрить с чужими деталями нет. Про вилки - возможно, про муфты - не исключено, а с чего все подшипники сдохли? Сколько машине, где? Профиль, в общем, заполните. Ступеней сколько?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 14:43
На счет короткого вторичного впервые слышу, а вот подшипники лучше комплектом менять.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_См
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 00:25
Хм. С чего бы вдруг все подшипники накрылись? Да и про короткий вал тоже интересно. Может ваши "мастера" не в курсе про "разорванный пакет"?
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NicholasA
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 07:01
Это что такое? Sad
21074i
2006г.
дв. 1600см3
кпп 5
Cherepah
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:19
А как гудит то? Когда? Кпп 5 или 4?
У 5 КПП есть постоянная проблемма:откручивается гайка ,которая держит весь набор вторичноговала(находится снаружи коробки "внутри эластичной муфты"-извините за кривизну объяснений...)ее раньше фиксировали отгибной шайбой,и усе было ок,а теперь (лет наверно7-8) просто сажают на голимый резбовой герметик,она отворачивается и постепенно начинаются проблеммы с вылетом передач...
проверь сначала ету гайку,если повезет-ограничишься ее затяжкой....если такой гемор давно-то ремонт коробки,и кначало надо ее разобрать и поглядеть что менять надо, а то все ето на развод на деньги похоже.
Удачи!!!
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NicholasA
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:33
когда выжимаю сцепление не гудит все работает тихо, сцепление менял полностью, думал выжимной ну и решил поменять все.
21074i
2006г.
дв. 1600см3
кпп 5
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:11
Подшипники лучше менять все, потому что нет смысла оставлять несколько штук старых. Они комплектом то и продаются.
поиск
NicholasA
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:38
все подшипники были заменены
21074i
2006г.
дв. 1600см3
кпп 5
Павел_См
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:01
это последняя разновидность классической кпп - 21074
подробнее можешь прочесть тут:
http://avremont.narod.ru/kpp-remont-vaz06.htm#10
raz_dva_try
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:31
вчера тоже начала вылетать третяя на пятиступке .. брал б/у перебирал .. прошел на ней 1500 км .. в выходные полезу смотреть гайку вторичного вала .. не поможет придется снимать ..(
raz_dva_try сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:33
Муфту кипи новую, а то пое... придется при установке назад Smile
поиск
raz_dva_try
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:41
болты плохо будут вставляться ..? )
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:44
Естественно, на новой муфте железная оправка (или как ее там Smile) вокруг.
Вставить конечно можно, но одному очень трудно. Мы в двоем вставляли, помучились капитально.
поиск
raz_dva_try
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:46
ок .. спасибо за совет ..
Cherepah
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:02
фиксаторы проверь,может пружинке хана,или втулка стальная,в которой фиксатор (шарик с пружинкай) сместилась....
если в гайке вторич вала дело-на герметик не ставь,изготовь шайбу разгибную с 6 лепестками,3 лепестка за гравицапу,к которой л муфта крепится,-3 за гайку...
АВТОВАЗУ за герметик на этой гайке 25 сантиметровый толстый приветттт,чтоб голова не кочалась.
