Стопаки не работают!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стопаки не работают! вывод темы на печать
stinger666
Авто: Mazda СХ7 , Хонда Аккорд Type-S .
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:22
Всем привет!
Вопрос наверно ламерский но.......
У жены на 2115 не работают стопаки,ни в фарах ни в антикрыле,задние габариты при этом горят, в чем может быть дело?Вроде все предохранители в норме.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
stinger666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:49
контакты на них как? протри все полностью....если все нормально, то тестер вруки и проводки дзынь дзынь.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:53
к беде Very Happy
Жена сидит в машине и жмет тормас, а ты сзади шупаешь колодочки. Смотришь лампочки и все такое Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ. С 1.09 подорожание
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:54
Пропаивать их надо...
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:03
Когда ни один фонарь не горит, проопайка видимо не поможет. У знакомого по этому поводу меняли реле какое-то в ЧЯ
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:10
Или кнопка под педалью, или реле контроля ламп из ЧЯ. Можно попробовать его вытащить и вставить-может контакта нет.
Счастье-это все тебе завидуют,а нагадить не могут!
ПАУЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stinger666
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:28
Ок, понятно,буду смотреть релюху,тоже на нее думал
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:32
+1 про лягушку... замена 2 минуты, еще пару минут на регулировку...
по-моему больше ничего....
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:14
А свет в салоне горит? 8-)
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stinger666
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:17
да
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:20
Ну тода незнаю! :-D Скорее всего лягушка.
У мня кстати тоже правда одинстопарь не горит. Плату в сборе поменял-все равно не горит! Confused
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 13:49
У меня тоже один негорел плату поменял, тоже самое а потом случайно посмотрел в колодку которая в плату вставляется и там контакт вовнутрь загнулся, подогнул обратно иголкой и всё гуд :cool:
GAMMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri_p
Авто: 2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:00
У меня был такой косяк: с левой стороны стопаки вообще не горели (габариты горели), с правой габариты горели, а когда нажимаешь на стоп, то одна лампа габарита гасла а вторая загоралась стопом ..... после неудачного дёрганья контактов пошёл в магазин купил четыре лампочки, заменил и всё ок :)
З.Ы. машина 2115
dmitri_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 21:01
Посмотри мою тему, там разные советы были.
Но я думаю у тебя в другом проблема!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142226&highlight=&sid=830bbaee96b27465f15b60cb0fe1a335
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 07:26
У меня было почти также, нажимаешь стоп, сзади вообще иллюминация, задний ход, поворот вполнакала...
Масса плохо прикручена была...
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 12:04
Кстати давно хочу заморочится с заменой шлейфа или как там его, который идет в багажник. Ибо фонари заднего хода тож не работают. (дело не в датчике) где то разрыв. Собсно вопрос: Сложно?
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 12:15
поднимаешь левую сторону пола (откручиваешь порожки), поднимаешь шумку, откидываешь заднее сиденье (или снимаешь, это недолго), поднимаешь пол в багажнике, шумку... отсоединяешь разьем в ЧЯ, и разьемы на стопаках. Еще там по-моему пара ответвлений на ручник и на контакт дверей задних (по-меому)...
Заменяешь и собираешь в обратном порядке... Часа 4, если внимательно все делать...
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 12:23
ДжерарПасиб! В основном интересовал вопрос с подключением, но судя по всему проблем не должно быть..
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 12:31
А что там с подключением может быть? Разьем в ЧЯ, на стопаки, на концевики (у тебя не должно быть), на лампочку ручника... ну может еще пара ответвлений около входа в ЧЯ...
