Помогите советом...КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом...КПП вывод темы на печать
Sunrise
На форуме 10 лет
Авто: 21124, 1.6i 16V 2007
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 23:12
Купил недавно авто 21102 2001г пробег по спидометру 76000.
Сам пока особо не шарю- новичок, начитавшись форума, понял что разболталась кулиса в кпп. С трудом втыкаю первую скорость, часто попадаю на заднюю, или на третью( в страхе вкдючить заднюю на перекрестке).В итоге постоянно приходится искать первую на ощупь Вообщем передачи включаются не четко. при переходе с третьей на второю при больших оборотах возникают проблемы включения т.е. пока обороты не уменьшаться скорость не включается - но это для меня пока не так критично как с включением первой. Не знаю что делать. Подскажите плиз начинающему.
Sunrise сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
На форуме 10 лет
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:09
Сомнительно ,чтобы разболталась-мой совет езжай на яму и просмотри соединение тяги переключения передач с механизмом выбора в коробке/длинная трубка из салона на штырь из коробки/.Если что ,хорошо затяни болт и гайку .
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:10
регулировка кулисы сто процентов
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:04
Насчет попадания на заднюю и трудного включения тоже по первости много мучался. Оказалось что порвана опора рычага (резиновые уши оторвались) висела на соплях. Поменял опору заодно избавился от дребезга рычага. Что бы не путать заднюю и первую там стоит упорная планка, заднюю можно включить только утопив немного рычаг. Если механизм стерся со временем продается ремкомплект, стоит примерно 80 руб. Сними чехол рычага КПП и сам все увидишь.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:46
+1 У самого тоже самое было, сначала поменял пластину, а потом уже заметил, что опора тоже порвана. Когда ручку вниз нажимаешь должна хорошо пружинить, если этого нет порвана опора.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-MAFIOZA-
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:51
Ребят, а может всётке сцепа умирает у автора.
-MAFIOZA- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:27
Да нет, скорее что то с кулисой. У меня тоже пропала четкость в переключениях, все болтается. Рем комплект уже купил, но никак не могу найти карданчик от Калины.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 01:46
Блин- у меня эта опора постоянно рвется,уже перестал менять-так езжу. Sad
Не умеешь драться ? научись быстро бегать.
sanyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 18:00
Та же проблема. Если крутить движок то передачу порой не выключить, и приходится ждать чтобы обороты упали примерно до 2 тыс. чтобы включить. Это связано с кулисой?
нови4ек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 13:21
поздравляю бывший хозяин либо гончиг либо полный дебил. боюсь тебя разочаровать но если регулировака кулисы не поможет то переборка кпп просто необходима. если с 3 на 2 ую переключаются только по снижению скорости то это 100 % синхры. если при движении или на холостых слышен гул от кпп то и подшипники тоже менять.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hammer
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 02:10
Была похожая проблема. Вылечил заменой выбор+шток выбора от 2108.09.99 У десятой коробки корпус выбора го..о сделан из силумина или дюрали.
Hammer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
