кпп - течь - проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кпп - течь - проблема вывод темы на печать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 23:29
на ккп есть 3 фиксатора (болтик + пружинка + шарик + медная прокладка). нижний фиксатор подтекал, иной раз до ручья. созрел таки поменять прокладку - оказалось дело не в прокладке, а сорвана резьба в блоке кпп. цепляет в самом конце на 1.5-2 оборота. сильно затягивать страшно - не сорвать бы до конца. есть эти болты большего диаметра? если есть, то тогда можно было бы нарезать новую резьбу? если нет, то способ лечения?
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 23:44
А если несколько уплотнительных шайб?...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Часики
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 23:47
тогда даже этого захвата в 2 оборота не будет (
ЗЫ: может быть есть длиннеу болты эти? правда хз как тогда - пружину укорачивать?
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 23:53
То есть допустим, 5 оборотов нормально, а последние 2 не по резьбе?
Если так, то два оборота - это примерно 2-3 мм. Вот и визьми пружину длиннее на эти 2 мм кол-во шайб, равных этому зазору. (Если я все правильно понимаю).
Часики
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 00:19
как раз наоборот - последние 2 по резьбе. все остальные в хлам (
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 00:22
Подмотай побольше ленты ФУМ, пока думешь что сделать, потом может быть и забудешь про это.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Часики
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 00:36
да хотелось бы решить проблему сразу. сейчас, когда затянул посильно по капле в полчаса-час и по москве не так стремно. а ну как на дали выдавит, и что делать? как раз поездка затевается (соседний топ ты уже видел Wink). 2 недели на подготовку машины к дороге. время есть. нужно решение Wink
Tank
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 00:42
Часики
Выкини на время пружинку с шариком в пепельницу и заверни этот болт с холодной сваркой.
Часики
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 09:12
Tank писал(а):
Часики
а потом ловить передачи? )))
Часики
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 12:58
таки жду совета, как вылечить Confused
Нет ничего важнее ерунды.
Часики
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:05
есть у кого в знакомых умелый токарь?
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:24
Tank писал(а):
Часики
+1. Только я б не выкидывал пружинго+шарег) Намазать болт холодной сваркой и закрутить. У меня так на Жигулях сливная пробкав поддоне движка стояла)) И масло менял без проблем, и не текло ничего.
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 21:49
токаря нашел. выточили мне заглушку эту на д18 (штатная д16). терь дело за метчиками. вроде нашли, завтра послезавтра привезут и вперед нарезать резьбу и устранять течь. посильный фотоотчет будет.
