ЧТо-то со стопами?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЧТо-то со стопами? вывод темы на печать
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 17:26
Вчера зажглась ни с того ни с сего на панели лампочка, что что-то не работает из света. Опытным путем выяснил, что эта ошибка загорается после нажатия на педаль тормоза. Но стопы горят нормально, да и вообще весь свет работает как и раньше, все звгорается. Купил новый предохранитель, заменил F1 (перепутал вначале), поотом и F3 (то что надо было). Все так же горит, предохранители не стал менять, оставил заодские, чтобы если что на сервисе не стали гнать что сам полез менять. Тем более купленные мной в ленте предохранители оказались сделаны на соплях, и при извлечении ломались :)
Вобщем вопрос... Кто-нить с таким сталкивался? Вообще про болезнь с задними фонарями 15-ых моделей я наслышан, но у меня то все работает, стопы загораются, а эта чертова лампочка горит.. Имеет ли смысл самому реле заменить? Попытался его сегодня выковырять, но оно не поддалось, прочно сидит.
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 17:33
Не то,чтобы сталкивался....я с этим с рождения езжу.Глючит реле контроля ламп.В свое время поменял,через пару месяцев та же бодяга,забил короче. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 18:14
У меня такое было поменял релюшку полгода ни чего не пиликает!
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 18:17
понял, спасибо большое
а то неприятно ездить, даже зная что все нормально. Хотя по-моему в Питере каждый 5й ездит с хотя бы одним неработающим стопом как я погляжу
ррр
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 18:30
У меня счас такая байда началась, только стоп один не работает, а лампа в нем целая...
что еще может быть?
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 20:36
Eugene 1, может где-то коротить
У меня на самом деле вся проблема была в реле. Сейчас заменил, все прекрасно работает, и контрольная лампочка с ошибкой больше не мигает. Правда возник еще один вопрос - у меня было реле 4412.3747, а в магазине было такое реле для десятки, и у него код 65.3777. В книжке по эксплуатации и написано про реле и стоят цифры 4412.3747, а в магазине сказали что разницы никакой. Правда там написано на коробке, что реле для "ВАЗ 2108-09, 2110 и их модификации", но является ли 15шка данной модификацией? Smile
PS: вообще интересно, на коробочке от новокупленного реле написано, что его гарантийный срок - 12 месяцев. Старое и прожило чуть больше этого срока Very Happy
ррр
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 20:40
Такая же хрень доставала. Не известно отчего началась, неизвестно почему сама пропала Very Happy Ничего не менял. Разъемы задних фонарей пошевелите на всякий случай...
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 21:00
Тоже периодически глючит, типа у меня что-то не горит. Взаимовязи глюка и нажатия на тормоз (и ещё совпадений) я не заметил.
Релюшка у меня вообще древняя. Ей года три.
Ответте на вопрос ABomb про коды разных реле, кто в курсе, пожалуйста.
У нас их два вида лежит в магазе. С виду одинаковые, но цена чуть отличается. Продавцы толком не отвечают, как всегда.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 22:05
Меня даже не спросили, увидел что десятое когда начал ставить, ни чего работает.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 22:32
Ребята...Все дело в лампочке задних фонарей(21w/5w)? которая с двумя нитями...Так вот одна нить своим усиком задевает другую нить и происходит замыкание, поэтому,когда нажимаешь на тормоз, то загораются и стопы, и габариты...Проблема решается заменой лампочки на новую(лучше импортную)...И всего делов...У меня так было 2 раза.Первый раз предохранитель остался цел,а второй пришлось вместе с лампочкой поменять и его...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:33
ХМ, может и впрямь дело в лампочке. Сегодня при заводке опять пару раз зажигалась. Глушу, завожу снова - все в норме, ничего не пищит Very Happy
ррр
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:15
У меня иногда перестает гореть левый задний габарит. Причем выходишь, а он уже горит.... Забил.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:28
А почему никто не вспомнил про платы задних фонарей?! Там контакты стираются - вот и глючат, что на 9-ках, что на 15-ках (и их модификациях)
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
