Провал на средних оборотах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал на средних оборотах. вывод темы на печать
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:39
Авто 21130
Двиг. 2111 1,5 8кл
При резком добавлении газа появляется провал при переключении передачи, если давить плавно все в порядке.
Чего смотреть? Прошивка заводская.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:58
система питания, фильтр сетка БН... и т.д.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:09
Прошивка у тебя не EL35 случайно? Если да - то ее поменять на EL 36 или тюненую какую, типа HL 52, как у многих на этом форуме!
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:47
А как добраться до сетки бензонасоса? Она в баке? (Никогда не было инжекторного ваза)
А по поводу прошивки нужно посмотреть, но обозначение типа EL35 мне не понятно.
Есть заводской идентификатор ПО и выглядит он примерно так M7V16S01 (это не мой).
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:02
Уж не то же ли самое у тебя?...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149329&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот мозгуем сами над проблемой...однако тенденция плохая...
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:16
Тфу-тфу...3-раза, но это не мой случай. У меня не глохнет обороты в норме
Мрак
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:29
Тогда расскажи как товарищ нашу проблему решил? Почему грелся бензонасос?
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:01
Взял и поменял его, все стало ОК
А вот по ходу про меня
ПОДЕРГИВАНИЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ НА ЯНВАРЬ 7.2
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 70-2005-И
По перепрограммированию
контроллеров ?Январь 7.2?
На автомобилях ВАЗ-2113, 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с контроллером 2111-1411020-81 (82) и программным обеспечением А203ЕК34 (I203ЕК34) и А203ЕL35 (I203EL35), при переключении передач с 3 на 4 и с 4 на 5 имеется проявление неисправности ?2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания?. Для устранения данной неисправности необходимо при помощи программатора ПБ-4 производства НПП ?Новые технологические системы? г. Самара перепрограммировать контроллер:
- файлом А203еl36.bin для контроллера 2111-1411020-81;
- файлом I203el36.bin для контроллера 2111-1411020-82.
Файлы А203еl36.bin и I203el36.bin прошивок программного обеспечения контроллеров 2111-1411020-81 (82) размещены в закрытой части ИС ?Автосфера? в разделе ?Обновления ПО?. Контактный телефон для справок (8482) 75-83-43.
Контроллеры, зарекламированные по неисправности ?2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания?, будут считаться
необоснованно замененными.
Методика перепрограммирования контроллеров:
1. Снять контроллер;
2. Подключить контроллер к программатору ПБ-4;
3. Перепрограммировать контроллер согласно инструкции на программатор ПБ-4;
4. Установить контроллер на автомобиль.
При оформлении АГО дефект кодировать 1411020 000 003 ?Дефект ПО хх03ЕК34 и хх03ЕL35? и использовать позиции ?Трудоемкостей работ по ТО и ремонту автомобилей ?Самара?:
- 14001 ? снятие/установка контроллера, трудоемкость 0,1 н/ч.
- 87067 ? перепрограммирование контроллера, трудоемкость 0,2 н/ч
Начальник управления по техническому
обслуживанию автомобилей ? главный
инженер В. П. Король
нужно прошивку глянуть.
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 10:17
Во повезло, именно А203ЕL35 ?Январь 7.2?
Зато теперь знаю что не сетка бензонасоса, а заводской брак.
Пойду перепрограммируюсь за 2000р и ваше всех порву.(шутка)
Antgord
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:11
2000- дорого что-то, 1000 рублей цена обычно везде ну и + диагностика еще.
