Загорелась сигнальная лампа проверте двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорелась сигнальная лампа проверте двигатель вывод темы на печать
Дмитрий_1970
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102 1,5i 8 кл, 2003 год
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 09:41
День добрый, понимаю тема баян, но как всегда кажется, что ответят только на твой вопрос в конкретной ситуации. Сам вопрос.. Ездили на природу - около 25 км по горной гравийной дороге - тряска еще та, потом выехали на трассу и через некоторое время стала мигать лампа - проверте двиг, остановишься - постоишь минут пять, км на 2 хватает, потом опять загорается. Поскольку от дома было 200 км - поехал дальше. Проехал два перевала - лампа стала гореть постоянно. Откупались поехали домой. Возвращаемся отратно - попападаем в пробищуу на тех же перевалах, в общем 20 км на 1-2 передаче. Молился но ехал - в машине жена и трое детей. ближайшее СТО в 100 км, но "о чудо" как то брасаю вгляд на приборку - лампа не горит - первая мысль перегорела лампа - остановился - выключил зажигиние - включил - нет индикация есть, но когда едешь больше не горит.. Что это могла быть, надо ли ехать на диагностику?
Не думай о секундах свысока
Дмитрий_1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 09:43
1. БК рулит
2.. ИМХО... пропуски зажигания
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:45
Надо бы съездить, чтобы спать спокойней. В ОЗУ хранится код ошибки, даже если она исчезла. Только клемму АКБ не скидывать. По показаниям лампы джеки чан ничего не определить. Одни предположения... БК оправдает себя 1000 раз. Диагностика стоит денеХ, однако.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_1970
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:14
понятно, спасибо за совет о клемме - не буду скидывать пока не доберусь до диагности Smile
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 12:08
У меня несколько раз загорался этот "Джеки чан", и все понять не мог что за ошибка вылазит т.к. БК вернее МК был без диагностики приходилось подключать ноут, пока идешь за ноутом потом подключаешь "Джеки чан" за это время гаснет, смотришь ошибки а их там нет Shocked Подумываю что это была детонация. Проверял ошибки по пропускам так, программно отключал форсунки до возникновения ошибки пропусков далее эта ошибка всегда сохранялась что бы я не делал и сбрасывалась только программно. Теперя БК с дигностикой так ошибки все нет, в догадках до сих пор что это было.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 12:13
а что делать если пропуски в 3-ем цилиндре иногда возникают??? Rolling Eyes
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:08
В мурзилке пишут так:
1. Проверить катушку.
2. Заменить свечу.
3. Проверить компрессию.
4. Если компрессия в норме, проверить фазы газораспределения.
5. Если фазы газораспределния в норме, проверить баланс форсунок.
6. Если баланс форсунок в норме, проверить систему впуска воздуха после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, а также правильность и надежность подключения вакуумных шлангов.
