Вибрация двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация двигателя вывод темы на печать
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:07
Короче решил померить обороты на хх т.к вибрация двигателя передается на руль и торпеду, но если по тахометру на приборке поднять обороты примерно 1200-1300 то вибрация прекращается, и еще есть вибрация под нагрузкой, так вот мультиметр UT101 при хх намерил 1500-1600 об, хотя стрелка на штатном не больше 1000. Мерил красный щуп к гайке катушки зажигания черный к массе аккумулятора. Где косяк, на сто сосн норма хх не мерили но послухам меньше 1000.
Последний раз редактировалось: wazario (17 Июля 2007 20:11), всего редактировалось 1 раз
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:17
Разве мультиметр UT101 меряет обороты ? Smile
S_T_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wazario
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:29
Да он мериет для 2,3,4,6,8 цилиндров.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:38
Если на ХХ вибрация, то, скорее всего, большой зазброс в копрессии. Еще подумал, что вибрация может быть из-за плохой искры, но если СО-СН в норме, то этот вариант откладывается.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:45
Самое вероятное:
Разброс компрессии или трамблёр.
Ещё в полной темноте посмотреть под капот на холостых. а Может и свечи.
Ваще на компрессию похоже...
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wazario
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:11
трамблер новый поставил стало потише, но все равно вибрация есть, меня смущает то что мультиметром мерил и он мне показал 1600 об может что не так делал.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:21
Выкинь мультимер и купи компрессометр Smile
тут дело не в оборотах...
wazario
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 08:11
А как мерить компрессию
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:09
Ой... Вроде выкручиваешь свечу, заземляешь ее, вместо нее втыкаешь компрессометр, дальше помощник (если необходимо) садится за руль, вдавливает педаль газа в пол (режим продувки) и секунд 10 крутит двиг стартером, а ты смотри на показания прибора. И так для каждого цилиндра.
Если что не так написал, поправьте Very Happy
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:23
а метки РВ и КВ не могли разойтись?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
