Глохнет без подсоса при езде на газу |
Автор | Сообщение | ||
Drandul На форуме 10 лет
Авто: 21063 4кпп ГБО
знающий На форуме 10 лет
Авто: ваз 21013
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
Я конечно в газовом непониме ни хрена, но кажеться там как и на бензине, должна быть система холостого хода (клапан там или еще что) и вот она у тебя и не работает. Но повторюсь, я в газовом дуб ![]() _________________ поиск |
spawn_3000 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
На газовом редукторе есть огромный болт для регулировки холостого хода, им покрути. Если не поможет, то зажата подача газа, нужно покрутить болт на шланге, который отвечает за подачу газа на первую камеру, а точнее левый, если смотреть со стороны редуктора. Еще...если сам ставил газ, какие прокладки бумажные ставил под вставку в карборатор. Они подразделяются на бензиновые(по умолчанию) и газовые. У газовых отверстия больше. |
Авто: ваз 21013
Вованыч![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21103.
cussham На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Когда двигатель работает на газе, то ХХ сильно плавает. Установлено 1000 об. Если двигатель прогрет до рабочей температуры, то ХХ начинает плавать от 1000 и до 500, причем это происходит как-то одним рывком, резко вниз и потом опять поднимаются. При этом ветилятор радиатора не работает. Когда начинает работать вентилятор, то это проявляеться еще заметнее. В чем может быть причина? Да на бензине все работает нормально, стабильно. |
Авто: EK2
Чуть в низ спуститься и обсуждать в одной теме слабо? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149739 _________________ поиск |
Я эту тему видел. Может и есть связь с моей, но моему редуктору всего 4 месяца, и такая проблема была с самого начала. Свечи новые NGK. Воздушный фильтр новый. Зажигание, клапана отрегулированы под газ. И у него не держит ХХ, а уменя он плавает. |
Авто: ВАЗ 21103.
Авто: EK2
Авто: ВАЗ 21103.
Авто: ваз 21013
Авто: ВАЗ 21103.
Ikar21101 На форуме 11 лет
Авто: Bap 21101, 1.6 8v
Я понимаю, что проблема решена, но все таки напишу. Было подобное ВАЗ 21065, ГБО - Ловато. Тоже регулировал хол. ход на редукторе, но потом хол. ход опять пропал. Помогла замена воздушного фильтра, на тот момент откатал на нем порядка 9500 км. А как расход? Уменьшился? Если нет, то сто пудов менять фильтр. Из своей практики: чем дороже покупался воздушный фильтр, тем хуже и с большим расходом машинка на нем ехала... Дошло до того, что с нового фильтра стал снимать внешнее матерчатое кольцо. |
Я уменьшил ХХ, но одновременно открутил винт подачи в первую камеру (где-то на 1.5 оборота). Сейчас при холодном двигателе 500об., а при горячем 900об. Пока ХХ постоянный (я доволен), но проехал немного. Надо будет еще проконтролировать. |
Юрий2808![]() На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ-2106; 1981г. газ/бенз. tomasetto 92000 пробег
У меня такая же проблема случилась, но дергалась на газу, а на бензе без подсоса отказывалась работать совсем. Проверил эл. клапан ХХ на работоспособность, продул жиклер- не работает. Настроил по новой зажигание и еще много всего. Потом увидел видео, где машину заводят, выкручивают эл. клапан ХХ и затыкая отверстие от него на карбюраторе дают газку (8-10 раз). Попробывал и вуаля- машина снова, как часы, и на газу и на бензе.. Может кому поможет. Сам новичек и кучу форумов перелопатил, главное- результат. |
Z![]() На форуме 16 лет
Авто: 10
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
