Вопрос по приводу дросельной заслонки (педаль газа)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по приводу дросельной заслонки (педаль газа) вывод темы на печать
$hurik
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:50
Год назад БК показывал открытие заслонки при полностью нажатой педали где то 90%. Недавно заметил, что стал показывать где то 58%. Подумал, что растянулся тросик. Подтянул его и показания стали ~67%. Решил гнуть педаль. Снял ее и немного выгнул. И вот они 100% открытия! Но радовался я недолго. Поехал по городу и понял, что неудобно стало переносить ногу с тормоза на газ, т.к. педаль стала заметно выше. Постоянно приходиться приподнимать ногу. Очень неудобно, особенно когда надо тронуться в горку...
Посоветуйте, как сие исправить? По катологу существует две версии педали, та которая хитро выгнутая и практически прямая. У меня хитро выгнутая. Можно, конечно срезать площадку и приварить ниже, но это не выход......
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
На форуме 10 лет
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:36
С тех пор более полугода прошло. А поиск показывает эту тему как самую мне подходящую. Сегодня проверял так. Педаль в пол, с усилием, двигатель не заведен. БК показывает 76% открытия ДЗ. Открываю капот, сажаю помощника смотреть на БК, руками ДЗ до упора открываю - показания БК 100%. Как говорит Вадя (привет тебе!) - не вош, и то славно.
Кто как регулировал без деформации педали ход так, чтобы ДЗ открывалась на 100%, и при этом закрывалась на 0%?
Гран мерси за ответы!
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 21:47
Все тянули тросик!
Если натянут до предела, то гнули педаль. Тут других вариантов больше и нету!
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:18
А укоротить трос, или купить новый - не вариант разве?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:20
hakimus
а зачем?
То ж проще, что то выдумывать, на форуме печатать..
новый трос, регулировка-не, не наш метод Smile
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:11
Вадя писал(а):
hakimus
а зачем?
Да уж, зачем тросик укорачивать, лучше погнуть педали)))
Кстати, у меня визуально видно, что заслонка открывается где-то только на 80%)))
А что это за БК такой, который все показывает??? У меня БК заводской, поэтому думаю как-нибудь поменять на нормальный...
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:22
А если дроссельный узел чуть повернуть?
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:45
Чо? Это как? Shocked
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:59
ну типо это я имел ввиду Laughing
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150105&highlight=
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:00
Просветите, плиз.
Если заслонка открывается ну, скажем на 80% , то чем это чревато?
Только тем, что при ускорении "тапкув пол" не будет должного эффекта? Или чем то еще?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:20
Самое главное,что бы открывалась более чем на 75%,иначе в морозы будут проблемы! Объясняю: после парочки неудачных запусков (когда свечи уже залиты) ,есть способ их просушить,а именно способ под названием "две педали в пол" (сцепа + газ) - при открытии заслонки более чем на 75%,при оборотах менее 450 (кажется) ,а именно столько как правило крутит стартёр,подача бензина в цилиндры прекращается,то бишь цилиндры продуваются воздухом. Так крутим секунд 5,потом плавно отпускаем педаль газа,как только появляются вспышки в двигателе,либо опять утапливаем педаль газа в пол (что бы уже вспышки сушили свечи) ,либо затерживаем её на том уровне на котором появились вспышки!
Только этим,хотя на стоковой прошивке и этого не заметите!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:55
А зачем трос то менять? Шило на мыло! Они ж одинакиие!!! Very Happy
И как его укорачивать? Зачем этот геморр?
Нахрена так педаль гнуть, что она теперь торчит из всего набора? Её капельку то всего надо подогнуть аккуратненько и делов то! На сантиметрик. Компы какие то придумали... Проценты измеряют. Confused Зачем тоже не понятно? Там на ДПДЗ такой металлический ограничитель, при нажатие на газ до полу он должен стукнуться с характерным щелчком! Резко нажал, резко отпустил - от стука до стука! Отлично слышно при открытом капоте.
Когда хайло открыто на 100% тачка прет резвее! Я правда сам с болтающимся тросиком не ездил 8) , но те кому я его натягивал говорят что разница присутствует! Smile 8-)
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:55
Confused Confused Confused ну прям как на классике Smile Smile Smile
! Я правда сам с болтающимся тросиком не ездил , но те кому я его натягивал говорят что разница присутствует!
Гыы, бугага. :-D
все машины спецом недотянутые с завода идут. :-D
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:03
А что бк и на заглушенном движке % открытия показывает?
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Да! Естественно при включённом зажигании! Laughing
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:15
Спасибо, что то раньше не задумывался...
А сложно этот тросик регулировать? А то у меня ~60% выдает.
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:16
да
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 17:16
wowazol писал(а):
Гыы, бугага.
Братан! Very Happy Вот не поверишь! Smile Как купил, думал обкатаю потом подтяну, сунулся из любопытства чисто посмотреть насколько открытие идет и так и прифигел! Confused Пасть на 100% раззевает!!! :cool: ВНАТУРЕ так было!!! Не знаю почему! Confused
У меня вообще Матреха готишная какая-то. Веселая комплектация и главное не ломается ничего и не гремит и вообще прет реально! Даже подозрительно. Откуда такая непонятно! Брал у официалов в "моднявом" салоне.
Народ говорит "Удачная попалась"! Не сглазили бы! Very Happy
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 17:47
Зачем педаль гнуть? Трос натягивать как струну, тоже низзя, будет зависалово оборотов при переключениях. Я, гнул тот самый ограничитель на педали, что в кронштейн упирается.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 11:20
я о том же.
Провис дожен быть, но разумный конечно.
А насчет педали ничего против не имею, гнуть нужно если зеву не открывает. :cool:
rovno
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 11:35
А не проще подвинуть коврик Smile из под педали газа.У меня это помогло 8-) По бк открывало на 68-73%.Потом уже 95-100% 8-) Так,что дерзайте.!!!
rovno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:31
Я даже дырку верзал в нем Smile Smile Smile
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:10
а у меня коврик ворсистый, жалко резать... Smile
открываеца на 95% думаю хватит... не хоца лазить, гнуть...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 13:37
у меня тоже ворсистый - зато удобно вешать сушить. :-D
