стеклоподъемники. боль моя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стеклоподъемники. боль моя вывод темы на печать
sluge
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:33
стоят заводские
опускают стекла нормально, но когда поднимают-стекло перекашивает и приходится вручную поправлять стекло чтобы оно поднялось. только у меня такая фигня или это детская болезнь?
sluge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:37
Купи силиконовый спрей и пропрыскай бархотки
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
На форуме 10 лет
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 12:21
sluge писал(а):
стоят заводские
Я бы попробовал подтянуть в месте крепления стекла к стеклоподъемнику и проверить механизм на люфты.
В нормально работающем механизме бархатки смазывать не надо.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 12:34
если это всегда так было то не правильная регулировка зщначит. Если стало не давно то
в любом случае лучше со смазкой
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:04
Вчера по этой причине разобрал двери у женушки (2115).
(задолбался помогать стеклам)
выяснилось: моторчик тросики тягает шустренько, без посторонних звуков, если снять с привода, со шлицов;
а вот сам палец со шлицами двигаться свободно не желает.
считаю, что у излечения было два ключевых момента:
I- открутил 3 гайки на 8, перевернул сам этот блочек шестеренок,
из которого штырек со шлицами торчит, пролил WD, обтер, литол...
II- собирая, не стал жестко фиксировать ту часть тросового привода, которая с кольцом с зубцами внутрь, так как было - на 2 болта, а лишь одним, так как опытным путем убедился, что
а) люфт в 1-2 мм помогает этому кольцу занять небходимую позицию и выбрать появившийся со временем люфт в изначальном механизме (тот что с 3-мя шпильками);
б) тот же люфт помогает изменять положение оплетке/рубашке троса, что минимизирует сопротивление/трение.
конечно, раз уж было разобрано, то и все остальные блочки да колесики были смазаны Smile, но пока меня озарило оставить люфт.... и удивиться,... т.к. с ним - работает, а при жесткой фиксации - нет...
ой мама..., короче, наигрался!
P.S. есть еще один вариант - поставить все новое Smile
P.P.S. и опережая события: конечно, тросиковые - г..но!
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:33
Лучше родные раменить на альтернативные, например Беркут Smile
У мя 3 года - траблов не наблюдаю, хотя сначала повозился с регулировкой Smile Т.к. правое стекло клинило даже с ручным Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 22:41
а X-образные это родные или как? тож не пойму как их регулировать - закрывается крайне долго и не до конца...
Нашел себе авто... теперь вот разбираюсь.
Jober сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 22:59
а заводские это реечные?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 23:08
Заводские - тросовые, конструкция почти как у обычных, только ручку через редуктор крутит мотор.
Альтернативные - рычаговые и реечные (в свое время такими называли ст.под. с зубчатой рейкой, кот поднимал мотопривод). Там где ходят рычаги - они "вечные", если не пополить двигатель.
Как регулировать? Х.з. я у ся одну рычаговую систему убил и заказывал у производителя. Потом, как то получилось...
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 23:48
sluge писал(а):
стоят заводские
та же хня =)
брызгаю силиконовой смазкой и не парюсь - менять передумал.
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
