Помогите, очень абсолютно полному новичку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, очень абсолютно полному новичку. вывод темы на печать
Sledge-vl
Авто: ВАЗ 21102, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:08
Добрового Вам времени суток, опытные товарищи. Долго выбирал свой первый авто и остановил свой выбор на 10ке. Авто ВАЗ 21102 2000г. пробег по одометру 87тыс. Раньше с машинами не сталкивался, хотя данный форум зачитал до дыр), поэтому заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы.
1) На авто стоит короткоходная кулиса и скорости довольно трудно поймать, и первая скорость находиться почити прямо от нейтралки, в то время как вторая несколько левее, задняя скорость легко путается с первой. Поэтому хотелось бы узнать нормально ли это или можно как то отрегулировать кулису или заменить ее на сток. Вопрос очень важен, тк учусь водить (и так то не легко, а когда скорости путаеш так совсем труба).
2) Какие символы должны загораться при включении зажигания (у меня горят: акум., масленка, и чек эндж.).
Очень жду ответов про включение передач. Заранее спасибо. Надеюсь примите в свои ряды новичка))
Sledge-vl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:16
Sledge-vl
Поздравляю!
Можно поменять на сток, но зачем, сначало попробуй отрегулировать, на СТО тебе сделают нужна или яма или подъемник. Рычаг КПП должен на нейтрали стоять ровно по средине кресел.
Все нормально, но - если они потом гаснут Very Happy
Удачи на дорогах и успехов в обучении :cool:
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:23
Не сразу,конечно,но привыкнешь. Главно не делать резких , истеричных движений, вникай в суть происходящего. Можешь попробовать подрегулировать, я лично три раза этот узел ворошил. нашел оптимал. Можно и на сток поменять - но потом - вернешься на короткоходник.(вопрос времени). Ибо длинноходная (стоковая) тяга раздражает своей "ватностью" и "разбросом" рычага-неинформативна. Вообще, я бы посоветовал поменьше искать "виноватых" узлов на машине, просто тебе надо побольше практики вождения!
Они и дожны гореть. Другие только при опциональном включении.
Скупой -платит дважды!
Тупой трижды!
Resedent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:28
Выбросить на фик это убожество, поставить заводскую кулису, и ездить.
А эту подарить хачикам, или сракерам...или в помойку..что равносильно
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sledge-vl
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:48
Спасибо, что так моментально откликнулись. Кстати дорогое ли это удовольствие настройка кулисы на СТО (у нас цены примерно как и в москве, чуть дешевле) и можно ли на эстакаде с друзьями знакомыми м техникой, но не с десяткой самим отрегулировать и какой должен получиться результат?
А еще вспомнил симптом - рычаг на нейтралке чуть ли не лежит на водительском сиденье и сам рычаг мало пружинит (чуть болтается). Вся надежда только на Вас, тк в моем окружении никто не сталкивался с десятками, поэтому доверять я могу только вашим подсказкам. (Извиняюсь если надоедаю поерунде))
Последний раз редактировалось: Sledge-vl (02 Августа 2007 18:57), всего редактировалось 1 раз
Genri
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:54
Не только мона, но даже нуна :-D
В результате скорости должны втыкаться и располагаться более вменяемо или приближенно к стандартной схеме.
А если не получиться, тогда уже купи стоковую и замени.
Sledge-vl
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:59
Буду признателен, если вы опишите мне так хотябы на пальцах процесс регулировки. Впереди выходные, жалко если пропадут без дела)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 19:18
Если у автора нет достаточного опыта вождения - нафиг это счастье не надо сто раз.
У меня такая тоже стояла, езжу и щаз то не супер, а с этой бедой втыкать заднюю вместо первой - никак не радовало, поменял на сток. Вышло с работой, если не путаю 1200 руб.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 20:03
Слева горит ручник и справо призаводке ! вот такой знак.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 20:12
Из-за задней да ? Very Happy Как у товарища:
Это извините не кулиса виновата... У меня вообще замок снят и ни разу заднюю вместо первой не включил.
И потом, может не все знают, но для включения задней скорости задумано так: рычаг вниз, а потом к себе - для этого и замок стоит.
Так что, если не можете привыкнуть на КК, то правильно регулируйте (говорят на короткой возможно оставить замок....).
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 20:23
mike_E
не...задняя тут непричем..я и на 9-ке не путался...в свое время..
но эта короткоходка- хрнеь редкостная...поставил мой малолетний ублюдок на 8 клопку...зачем оно вообще надо,я никак не пойму...но вот неудобней стало- в разы...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 00:10
Извиняюсь за оффтоп...
Но прикольные у вас отношения.
Вадя писал(а):
....поставил мой малолетний ублюдок...
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
10kaowner
Авто: FF2 1.8 Ghia, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:19
Вадя писал(а):
mike_E
гыыы... Confused
а я своего крокодилом называю, потому что вредный и засранцем иногда, потому что в горшок еще не научился ходить - все еще в памперс.
10kaowner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovann
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:26
Замок надо оставлять! я себе когда поставил короткую кулису с карданом от калины обалдел также от такой "работы" кулисы. Передачи стали конечно включаться четче в разы но и жестче. Но самое плохое что замок на заднюю-первую не работал вообще.
после первой же поездки был откручен рычаг и пересверлено отверстие по "крючек" примерно на 1 см выше. в старое был закручен болт отпилен и закернен. также нарезана резьба на "крючке" почти до его основания.
После установки рычага и регулировки вылета "крючка" масса положительных эмоций. Very Happy
vovann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sledge-vl
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 18:10
Сегодня ездил в сервисный центр ВАЗ, там сказали, что короткоходная кулиса это только длинный рычаг с отверстием просверленным ниже, чем на стоке. А я уже насмотрел в магазине механизм выбора передач за 710руб. а такого рычага вооще нет в магазах. Что скажете?
Glan
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 18:42
10kaowner писал(а):
гыыы...
самый прикол что это муж его сестры Smile Smile Smile :-D :-D :-D :-D
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
