Пропадает заряд
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропадает заряд вывод темы на печать
Rabino
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 21:08
Проблема такая появилась. Завожу машину, зарядка в норме. Поезжу и зарядка начинает пропадать. На вольтметре стрелка уходит в красную зону. Что может быть? Машина инжекторная, куда лезть - понятния не именю.
Chevrolet Lacetti HB, 2007.
Rabino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 21:48
Таблетку меняй (реле-регулятора), в гене находится.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:53
супер-бой
Спасибо. Тогда сразу встречный вопрос - возможно ли поменять не снимая гену?
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 00:26
можно... отсоединяешь разъем реле (вывод "61") от гены, отвинчиваешь два винта крепления и вытаскиваешь...там еще гайку крепления проводов (вывод "30") может снять придется, если мешать будут... я обычно снимаю... так быстрее получается...
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 20:38
Залез смотреть, а там вообще от 10 гена по-ходу) Подлезть очень сложно, мешают патрубки системы охлаждения. Придется наверное снимать(
Forkoss
На форуме 10 лет
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:29
ОЙ БАЯН :-D
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:05
Forkoss ну и чего бы не помочь? нахрена тогда форум то.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:11
предохранитель ?10 , хотя у инжа может другой? я х.з.
клеммы аккума
проверить провода, идущие к гене
проверить провод от аккума на массу
дальше в руки мультиметр, ставишь на клеммы аккума и меряешь напругу -
на незаведённом двигателе
на заведённом
когда пропала зарядка по показометру на приборке.
результаты написать сюда.
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 08:24
Короче потестил я все. Гена рабочий оказался. Решил заменить ремень генератора. Все ок. А старый то ли проскальзывал, то ли что еще. Но признаков никаких не подавал.
Smart
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 16:02
Коллеги,меня последнее время стала напрягать стрелка вольтметра,при движении с ближним светом фар,по трассе, эта стрелка находится по большому счету-между зеленой и белой зоной ,при этом больше никаких потребителей не включаю . так это действительно трабл какой та,или все норм?ЗЫ фары-55/60вт.
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 17:13
Меняй таблетку.Так не должно быть.
