Горит желтая лампочка "Проверь двигатель"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Горит желтая лампочка "Проверь двигатель" вывод темы на печать
bln
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:29
Купил новую 21214, сразу же горела желтая левая лампочка, прочитал что какая то неисправность, приехал в салон, они скинули ошибку лампочка потухла, уехал. Через пару часов вновь загорелась.
Скинул клемму с аккумулятора, опять погасла, но через время загорелась вновь. Так два раза делал все равно загорается, но промониторить не удается отчего зависит ее зажигание, ни скорость ни обороты, ездил на разных режимах. В салоне они тоже делают стереть ошибку и только. Что делать?
bln сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 11:30
Предъявлять гарантийные претензии. Если лампочка постоянно загорается и сама не тухнет, то значит это не случайная ошибка, а неисправность. Кстати непонятно отчего это они в салоне не говорят код ошибки, они же ее не веником сбрасывают... Короче качайте права- у нормальной машины СЕ гореть не должен!
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 19:32
bln писал(а):
Что делать?
1. На гарантийке подними хай.
2. Обратись к квалифицированному эдектрику.
И полностью согласен с VlaG
Что-то здесь нетак...
Buldog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 00:47
Что делать?
Смотря что нужно получить.
Можно на гарантии требовать чтоб устранили, а можно просто лампочку вынуть и выкинуть. Второй вариант надежнее - уже точно никогда не загорится 8-)
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
