ТОСОЛ ПРЕТ!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ТОСОЛ ПРЕТ!!!! вывод темы на печать
HARLEY-3
Авто: 21063 89г. 21070 01г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 23:31
Sad ВАЗ 2107 При открытой крышке радиатора завожу двигатель-получаю фонтан тосола (постоянно-периодичный) Что это
HARLEY-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 08:12
А если не открывать крышку?! Smile Very Happy :-D
Joker-dnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:08
1. а зачем открывать крышку.
2. курить мануал на вопрос устройства и принципов работы системы охлаждения
8-)
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HARLEY-3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:51
СПАСИБО за комментарии,но нужен совет того,кто в курсе!!!!!!!!
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:56
Так и должно быть, отстань от машины. :-D
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Возможно, воздушная пробка в системе. Попробуй завести с закрытой крышкой, после чего крышку сними и посмотри, будет ли булькать.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:58
HARLEY-3
Уважаемый!
Заполните профиль!
Прежде чем заводить двигатель и лазить открывать всяки крышки и патрубки,ознакомьтесь с инструкцие по автомобилю. Ибо так можно спросить:почему бензин прет после насоса,когда снимаешь патрубок от насоса!!
Не задавайте глупых вопросов.и Вам отевят тем же.
ЗЫ Во время работы двигателя,в системе ОЖ просиходит давление т.к. ОЖ гонит насос ОЖ. Вы открываете крыку,и система ищет окно,вот оно и плещется. при холодном еще ничего,а при горячем двигле,можно получить ожог 2ой степени.! Поэтому не делайте такого больше! Лазить под капот нужно тогда когда имеешь представление о том что у тебя под капотом. так можно и двиг убить Confused
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:02
HARLEY-3, Andreiko у ВАС тосол не самотеком в системе переливается, а за счет давления создаваемого помпой. По аналогии откройте кран в водопроводе - тоже фонтан будет (если насосная станция работает нормально) Smile
Surprised Убъешь человека таким советом Surprised
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:03
VAZovec
Опередил 8-)
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:09
Andreiko
браво Bravo
незавидую тому кто при работающем двигле крышку долбанную за 25р откроет.потом лечится будит за 25 000 р :ooo: ...
и причем тут пробка. Surprised
Последний раз редактировалось: VAZovec (06 Августа 2007 13:13), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:10
HARLEY-3
Последний раз редактировалось: Forkoss (06 Августа 2007 21:27), всего редактировалось 1 раз
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:13
HARLEY-3
2. Нарушения и ограничения
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
4. Имеющих в названии более 70 процентов ЗАГЛАВНЫХ БУКВ. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
http://www.autolada.ru/autoladarules.html
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:57
VAZovec Леха!!!
Хотите сказать, что сразу после запуска двигателя там создается такое давление, что руку оторвать может?
Между прочим, такой способ борьбы с воздушными пробками - завести мотор, потом сразу открутить крышку, в литературе по ремонту приводится, я его не сам выдумал. Все претензии к Третьему риму или как его там Wink
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:07
Осенило!
Какого черта там должно быть давление в РАДИАТОРЕ, если двигатель запускается ХОЛОДНЫЙ? Мне кто-нибудь объяснит вменяемо? Откуда там возьмется давление, если тосол бегает по малому кругу? А если у HARLEY-3 при этом фонтанирует, так это у него термостат неисправен. Разве не так?
Кстати, я запускал мотор при открытой крышке радиатора, как видите, до сих пор живой. И ничего не фонтанировало, уверяю вас.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:50
Ну и где здесь сказано, что пробовать на холодном?
Я понимаю, что на холодном ничего не будет, ты это понимаешь, VAZovec это понимает.
А вот автор - сомниваюсь, иначе бы он указал, что явлени епроисходит на холодном двиге. И в этом случае козе понятно, что неисправен термостат (постоянно гоняет по большому кругу).
PS А запускать можно и горячий двиг. вот поэтому и получаются фонтаны и ожоги.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:54
не понимаю суть создание темы. Ответ аффтару дан! что он еще хочет не знаю. вопрос уже не кнам! БАЯН на снос.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:59
Ну ладно, извините, что не указал "на холодном".
Хотя, по-моему, это очевидно даже автору. Вряд ли он отважился
открыть пробку на горячем двигателе, а потом начал заводить его
и наслаждаться фонтаном ;)
p.s. Задним умом все сильны, вместо того, чтобы сказать автору, что термостат у него неисправен, начали ёрничать, а когда кто-то наконец догадался в чем дело, выяснилось, что все все не так поняли и козе оказывается все ясно. Тема, действительно, исчерпана.
HARLEY-3
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:24
ТОСОЛ УЖЕ НЕ ПРЕТ!!!!! Спасибо всем,кто отозвался!!! Промыл систему промывкой,поменял термостат,датчик вкл.вентилятора,пробку радиатора ,залил тосол,заплатил экологам за слив воды на землю-все заработало отлично:целый час на Х.Х.на жаре-стрелка замерла на 90* все включается, все выключается-все вовремя!!!!! вечером поехал и ЗАКИПЕЛ почти сразу . Масло-чистое,из глушителя пар не валит (прокладка,головка вроде целые) КАК БЫТЬ? Sad
VAZovec
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:22
У тебя вентилятор на принудиловке или на электрике?Я что-то не врублюсь что ты тама поменял
если просто посмотреть на вентилятор когда температура 90 или выше.крутится.мож у тя вентилятор полу дохлый работает когда хочет.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:25
VAZovec
Чего ты не допрешь? Smile
На принудиловке такого датчика нет
поиск
VAZovec
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:26
Forkoss
уже допер см.подписал далее
HARLEY-3
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:34
Электровентилятор 90*-вкл 30сек работает-выкл! На холостом-все работает! еду-кипю!!!
VAZovec
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:41
HARLEY-3
скинь фотку сюды подкапотного пространства.
Мое мнение:
1) Глюкнотый вентилятор(обороты не те,дует не так как надо по скорости,не в ту сторону)
2) Грязный радиатор до нелези снаружи.
3) больше не дано,раз до этого все уже сдлеано!
едси при ХХ все нормуль. то при езде ветер дует в решетку.если крутит туда то должно дуть холодным на двиг тем самым через радиатро проходит более холодный воздух.Если не туда.то получается что у тя во время ХХ все нормально.а при езде воздух сосет горячий от двигла и фигарит на радиатор.тем самым нет охолождения.получается вакуум.пните меня если не так.
Последний раз редактировалось: VAZovec (07 Августа 2007 15:45), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:45
а про помпу забыли....
а у неё может крыльчатка пропораычиваться...
8-)
HARLEY-3
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:56
pray: Самый ценный совет за 2 дня.Спасибо!!!!!!!!!!!!
